隐藏目录
零部件库
CircuitWorks 零部件库存储了代表 ECAD 数据中零部件的 SOLIDWORKS 零件模型。
当您在 CircuitWorks 中打开 ECAD 文件时,CircuitWorks 将在库中检查 ECAD 数据中的每个零部件的现有 SOLIDWORKS 模型。 如果模型存在,CircuitWorks 将在创建装配体时插入模型。 如果模型不存在,CircuitWorks 将使用 ECAD 文件中的布局图信息和高度信息创建一个新零部件,然后将其添加到库中。
首次安装 CircuitWorks 时,零部件库仅包含少数范例模型。随着库中模型不断增多,CircuitWorks 将能重复使用更多的模型,因此创建装配体也变得更快。
在 CircuitWorks 树中,没有现有模型的零部件以 图标表示。
  • CircuitWorks 选项 - 库对话框中,可以定义 CircuitWorks 如何确定零部件是否存在于库中。
  • CircuitWorks 选项 - 数据库对话框中,可以选择 CircuitWorks 用于库的数据库。
  • CircuitWorks 选项 - 模型对话框中,可以定义 CircuitWorks 如何命名 SOLIDWORKS 模型。
页面:   零部件库
