隐藏目录
轮廓线属性
您可以查看和编辑轮廓线属性,例如零部件外置属性。
要访问 属性 面板:
在树形视图中,展开所需的轮廓线节点(例如 零部件外置区域),右键单击该轮廓线,然后选择 属性
并非所有轮廓线类型的属性都相同。 例如,有些外置和内置区域为 2D 格式而不是 3D 格式,因此没有高度。
名称 指定轮廓线名称。
户主 指定户主。 并非所有 ECAD 系统都支持户主。 CircuitWorks 软件可以修改轮廓线属性,而忽略户主值。 在输出 IDF 数据之前,您可以更改值。
ECAD
您只能修改 ECAD 系统中的模型。
MCAD
您只能修改 MCAD 系统中的模型。
无人认领
您可以修改整个系统中的模型。
线路板侧面(仅限某些轮廓线类型) 指定轮廓线所处的位置:
线路设计层(仅限线路设计轮廓线) 指定线路设计轮廓线所处的位置:
两者
内部
全部
开始定义(只读) 指定轮廓线开始的图层。
结束定义(只读) 指定轮廓线结束的图层。
起点高度 列出该轮廓线底部至线路板底部的相对高度。
结束高度(仅限组属性) 列出该轮廓线顶部至线路板底部的相对高度。
厚度 (mm)(仅限 3D 轮廓线类型) 指定轮廓线厚度。
筛选状态
筛选进
指定包含轮廓线。
筛选出
指定在 SOLIDWORKS 中创建时排除轮廓线。
页面:   轮廓线属性
