隐藏目录
预览图象
CircuitWorks 预览图象是 ECAD 数据的一种图形表达。
要显示预览图象:
打开 ECAD 文件。
预览图像将显示在 CircuitWorks 应用程序的中间窗格上。
更改 ECAD 数据(例如应用过滤器或编辑特征属性)时,CircuitWorks 会立即更新预览图象。
CircuitWorks 将定义了高度的项目显示为实体对象,而将未定义高度的项目显示为轮廓线。
在预览图像中选择实体将会在树视图的零部件节点中将其选定并更新对象的属性(可视时)。
通过执行以下其中一项操作选择多个对象:
  • 选择时按 Ctrl
  • 拖动对象周围的选择框。
预览快捷菜单
未在预览图像中选定任何零部件时,以下视图控制将可用:
整屏显示全图 放大或缩小以使您可看到整个预览图像。
局部放大 放大到您通过拖动边界框而选择的区域。
动态放大/缩小 让您放大或缩小所需局部视图。
平移 滚动预览图像。
上视 从上视图显示线路板。
下视 从下视图显示线路板。
当您选择一个预览对象时,其他控制将出现在预览快捷菜单中:
放大所选范围(Z) 放大选定对象的预览。
选择其它 指针形状改变为 并让您可以在彼此重叠的相似类型的对象之间切换。
  筛选进 恢复选定的对象(如果被筛选出)。
  筛选出 筛选出选定的对象。
该对象在树视图和预览图像中显示为不可用。
  Properties 显示选定对象的零部件实例属性面板。
  建造模型 为包含选定对象的零部件建造 SOLIDWORKS 零件模型。
如果选定的零部件具有多个实例且仅选定一个零部件,则建造模型在快捷菜单中不可用。
页面:   预览图象
