2D 简化 PropertyManager 管理从 3D 几何体生成 2D 剖面。
要显示此 PropertyManager:
从打开的文档开始。 生成一个新的 Simulation 算例(静态、热力、或非线性)。 在 算例 PropertyManager 的 选项 下,选择 使用 2D 简化。
类型
选择以下可用选项之一。
| 平面应力 |
为细薄几何体使用该选项,在这些几何体中一个尺寸比其它两个尺寸要小很多。垂直于截面的作用力必须可以忽略,从而产生垂直于截面的零值应力。此选项不可用于热力算例。 |
| 平面应变 |
为其中尺寸之一比其它两个要大很多的几何体使用该选项。在垂直于截面的方向,实体不变形,而且力不能变化。此选项不可用于热力算例。 |
| 拉伸 |
使用该选项定义沿拉伸方向的恒定热载荷。此选项仅适用于热力算例。 |
| 轴对称 |
当几何体、材料属性、结构和热载荷、夹具以及接触条件饶轴对称时 (3600) 使用该选项。 |
| 剖切面 |
定义与 3D 几何体相交的截面。选取参考基准面、平面、或草图基准面。
对于实体,选定的参考基准面必须与实体相交。
| 剖面深度 |
设定剖面垂直于截面的厚度。 此选项不可用于热力算例。剖面深度用来计算应用到选定实体的总载荷。 例如,如果您给一个 1 m 边线应用 10 N 的力且剖面深度是 1 m,那么会在 1 m2 面积应用总共 10 N 的力。
| 对称轴 |
定义用为对称轴的参考轴。 几何体、材料属性、载荷、夹具和接触条件应饶轴对称 (3600)。 该选项只可用于轴对称选项。 |
| 使用另一边 |
使用剖面的对边。该选项只可用于轴对称选项。 |
| 显示预览 |
在 PropertyManager 保持打开时让程序计算 2D 剖面。对于大型模型,您因性能原因可能需要消除选取该项。 程序在您于 PropertyManager 中单击  后计算 2D 剖面。
