指定一般系统选项,例如 Simulation 算例树中的错误和警告图标显示方式、网格和图解外观选项等等。系统选项将应用于所有文件中的所有算例。
要设定一般选项:
- 单击 。
系统选项 - 一般对话框出现。
- 从下述选项中选择,然后单击确定。
全部重设会将一般选项重设为系统默认设置。
载荷/夹具符号质量
指定载荷和夹具符号的品质。
| 线架图 |
显示 3D 线架图符号。
| 线架图品质
| 上色 |
显示 3D 上色符号。
| 上色品质
结果图解
| 动态图解更新。 |
如果复选,修改了负责控制图解外观的参数之后,图解将被动态更新。将旗标关闭可以改进查看大型模型结果时的性能。
| 以更高精度列举结果数量 |
如果复选,将以高达 16 位的精度列出结果。
| 为 vonMises 图解显示屈服力标记(&Y) |
如果复选,在带有零件的算例的图解图例上,材料屈服强度的位置将以红色箭头标记。屈服强度值将显示在图解图例的底部。
| 显示本地坐标系参考三重轴 |
如果复选,本地坐标系参考三重轴将显示在图形区域的右下角。只有被定义了参考基准面、轴或坐标系的图解才会显示三重轴。
| 颜色图表背景颜色。 |
为图解图例设定背景颜色。
字体
允许您选择图解标题、图解副标题及颜色图表的字体。
| 从 CommandManager 运行 Simulation Advisor。 |
如果选中,Simulation Advisor 在您单击 Simulation CommandManager上 算例、夹具、外部载荷、连接 或 结果 时启动。 如果取消选择,可通过单击 Simulation CommandManager 上的 算例、夹具、外部载荷、连接 或 结果 并从菜单中选择相应的 Advisor 启动 Advisors。 如果更改此选项,必须重新启动 SOLIDWORKS 以便更改生效。
| 隐藏排除的实体并显示算例材料外观(需要更多时间装载算例) |
选中此选项时:
- 当算例处于活动状态时,从 Simulation 算例的分析中排除的装配体和多实体零件的实体在图形区域中将会隐藏起来
- 如果实体分配给 Simulation 算例中的不同材料,则当算例处于活动状态时,实体会在图形区域中显示,并且带有特定于算例的材料的外观。
当此选项已选定时,对于带有许多材料分配或从分析中排除的许多实体的大型装配体来说,激活一个模拟算例会耗费大量时间(因为系统必须在模型显示状态之上应用特定于模拟的内部显示状态)。 但是,编辑模拟算例时的交互性能不会受影响。 要避免这些性能问题,请关闭此选项。
| 打开模型时加载所有 Simulation 算例(打开模型需要更长时间)。 |
如果选中,当打开模型时有关 Simulation 算例的所有信息都将保存至内存。 使用多 Simulation 算例打开模型时可能需要较长的时间。 如果清除该选项,则打开模型时只将每个 Simulation 算例的基本信息保存到内存。 激活算例时,Simulation 算例的其它数据将保存至内存。
