隐藏目录
远程载荷/质量 PropertyManager
远程载荷/质量 PropertyManager 使您能够在静态、频率、线性动力学、扭曲和非线性算例中应用远程载荷和位移,并在静态算例、频率、线性动力学和扭曲算例中应用远程质量。
您无法在线性动力学响应波谱算例中应用远程载荷或远程质量。
要访问远程载荷/质量 PropertyManager:
  • 在 Simulation 算例树中,用右键单击外部载荷文件夹,然后选取远程载荷/质量
  • 单击 Simulation > 载荷/夹具 > 远程载荷/质量
  • 单击远程载荷/质量(应用载荷工具栏)。
类型
从下列选项中设定约束或载荷类型:
  载荷(直接转移) 将指定的远程力和力矩转移到所选的面。
  载荷/质量(刚性连接) 将已应用力力矩和/或质量的远程位置通过固定杆连接到所选的面、边线或顶点。对于非线性算例,只为远程载荷/质量支持面。
  位移(刚性连接) 将已应用平移和旋转作用的远程位置通过固定杆连接到所选的面、边线或顶点。
  输出远程载荷到 NASTRAN 不支持直接转移选项。 仅适用于非线性算例。将已应用平移和旋转作用的远程位置通过刚性杆连接到所选面。选定的实体会相应变形。
远程载荷/质量的面、边线或顶点。 选择您希望应用远程载荷/约束的面、边缘或顶点。对于载荷(直接传送)类型,只能选择面。
参考坐标系
设定用来解析远程载荷、质量或位移的位置和方向的坐标系。
全局 默认使用的是整体坐标系。整体坐标系基于基准面 1,其原点是零件或装配体的原点。
用户定义 选择坐标系 内单击,然后从弹出的 FeatureManager 树中选择一个坐标系。如果未选择任何坐标系,将默认使用整体坐标系(前视基准面)。此坐标系将被用来解析远程载荷/约束的位置和方向。
位置
设定远程位置的坐标。
单位 设定在指定远程位置时要使用的单位。
X-位置
相对于所选的坐标系(或整体坐标系),应用远程载荷的点的 X-坐标。
Y-位置
相对于所选的坐标系(或整体坐标系),应用远程载荷的点的 Y-坐标。
Z-位置
相对于所选的坐标系(或整体坐标系),应用远程载荷的点的 Z-坐标。
设定远程力的零部件。在您将类型设定为载荷(直接转移)载荷/质量(刚性连接)时可供使用。
单位 设定输入分力值时使用的单位。
X-方向
设定远程力的 X 分力值。
Y-方向
设定远程力的 Y 分力值。
Z-方向
设定远程力的 Z 分力值。
力矩
设定远程力矩的分力。在您将类型设定为载荷(直接转移)载荷/质量(刚性连接)时可供使用。
单位 设定输入力矩的分力值时使用的单位。
X 方向
设定远程力矩的 X 分力值。
Y 方向
设定远程力矩的 Y 分力值。
Z 方向
设定远程力矩的 Z 分力值。
建议在一个定义中应用所有远程力和力矩分量。
质量
设定远程质量分力。(只在类型被设定为载荷/质量(刚性连接)时才可用。)
单位 设定输入质量的分力值时使用的单位。
远程质量
设定质量值。
惯性动量
相对于 X 轴而设定质量惯性动量。
惯性动量
相对于 Y 轴而设定质量惯性动量。
惯性动量
相对于 Z 轴而设定质量惯性动量。
惯性动量
相对于 X 和 Y 轴而设定惯性项积。
惯性动量
相对于 Y 和 Z 轴而设定惯性项积。
惯性动量
相对于 X 和 Z 轴而设定惯性项积。
惯性质量力矩应相对于在 CG 处置中且 X-Y-Z 轴平行于整体坐标系的坐标系或者用户定义的坐标系计算得出。
初始条件 在线性动态模态时间历史算例中使用载荷/质量(固定连接)选项来定义远程质量时,可以使用此选项。
为已定义的远程质量设置初始位移、速度或加速度。 初始条件也适用于已应用远程质量的几何实体。
如果不应用任何初始条件,则远程质量会被认为在整个求解时间范围内有固定的空间位置。
  • 位移
  • 速度
  • 加速度
为远程质量和已应用远程质量的几何实体选择初始位移、速度或加速度(时间 t =0)。
单位 设置初始条件分量值的单位。
X-方向 设置初始位移、速度或加速度 X 方向分量的值。
Y-方向 设置初始位移、速度或加速度 Y 方向分量的值。
Z-方向 设置初始位移、速度或加速度 Z 方向分量的值。
平移
设定远程平移的分移。(只在将类型设置为位移(刚性连接)时才可用。)
单位 设定输入远程平移的零部件值时使用的单位。
X-方向
设定远程平移的 X 分移值。
Y-方向
设定远程平移的 Y 分移值。
Z-方向
设定远程平移的 Z 分移值。
旋转
设定远程旋转的分旋转。(只在将类型设置为位移(刚性连接)时才可用。)
单位 设定输入远程旋转的分旋转值时使用的单位。
X-方向
设定远程旋转的 X 分旋转值。
Y-方向
设定远程旋转的 Y 分旋转值。
Z-方向
设定远程旋转的 Z 分旋转值。
随时间变化
对于非线性算例,您可以定义时间相关远程载荷。
带频率的变量
对于谐波和无规则振动算例,您可定义频率相关。
符号设置
  编辑颜色 单击此按钮以更改远程载荷符号的颜色。
符号大小 使用数值输入方框箭头来增大或减小远程载荷符号的大小。
  显示预览 打开/关闭远程载荷符号的显示。
页面:   远程载荷/质量 PropertyManager
