使用图表选项 PropertyManager 可以设定控制图解中图例外观的参数。
要访问 图表选项 PropertyManager:
右键单击图解图标并选择 图表选项,或者双击图形区域中的图例。
显示选项
显示最小注解 |
打开/关闭对图解最小值注解的显示。 |
显示最大注解 |
打开/关闭对图解最大值注解的显示。
显示图解细节 |
会显示模型名称、算例名称、图解类型及图解的变形比例。 |
显示图例 |
打开/关闭对图解图例的显示。 |
只在所示零件上显示最小/最大范围 |
只在所示零件上显示图解的最小值和最大值。选取以下选项之一:
自动
自动选取图表的最小值 (Min) 和最大值 (Max) 。
已定义
指定图表的最小值 (Min) 和最大值 (Max) 。
位置/格式
预定义的位置 |
将图表的位置设定在预定义的位置。 |
从左水平 |
以占窗口宽度百分比的形式指定从图形区域左侧开始的水平距离。
从上竖直 |
以占窗口高度百分比的形式指定从图形区域顶部开始的垂直距离。
当该 PropertyManager 打开时,您可以拖动图形区域中的图表来定位它。
宽度 |
控制图表的厚度。可用的选项为:粗、标准和细。 |
数字格式 |
控制图表中数值的显示。选取以下选项之一:
科学
范例:1.234e+01, -1.234e-02
浮动
小数格式,如:0.01234,-1.234
常规
程序可能混合科学以及基于实际结果的浮动格式。
小数位数 |
设定在图表中显示的小数位数。最多可以指定在图表中显示 16 位小数。 |
使用 1000 分隔符 (,) |
在数字格式为浮动或普通时以 1000 逗号分隔符显示图表数。 |
为小数目使用另一数字格式 (0.001 < |x| < 1000) |
在数字格式为科学时以浮动或普通格式在所给范围中显示图表数。
颜色选项
默认 |
在图解中使用默认颜色映射。
彩虹 |
在图解中使用彩虹颜色映射。 |
灰度级 |
设定灰度级梯度映射。请为黑白打印机使用此选项。 |
用户定义 |
最多可以定义 9 个基体颜色。 要定义新颜色,请单击对应的框,然后从调色板中选择一种新颜色。 如果在此处选择的基体颜色数与图表颜色数相等,将只使用所选的颜色。 换言之,无上色或颜色插值。 |
针对色盲优化 |
为红绿色盲用户优化色度,帮助他们在查看结果图解时更好地理解仿真结果。 |
翻转 |
逆转颜色映射。
图表颜色数 |
设定图表中使用的颜色数(2 到 24)。
为大于屈服极限的值指定颜色 |
选择该选项可以将大于屈服极限的所有应力值设定为所选的颜色。单击编辑颜色可以更改颜色。只能用于被定义了屈服强度的单个实体零件的 von Mises 应力图解。
