隐藏目录
分析圆形模型
在很多情况下,您可以利用对称条件的优势来分析圆形模型的一部分而非整个模型。下面介绍一些准则:
  • 当确定对称时,应考虑几何体、材料、约束和载荷。
  • 对于频率算例和扭曲算例,应分析整个模型。如果使用对称分析模型的一部分,您只会得到对称的模式。
  • 对于简单的模型,应分析整个模型。结果应是对称的。
  • 对于完全轴对称的模型,当载荷不会使切面垂直于其基准面变形时,您可以分析一个楔块。 为楔块使用可被 360o 整除的角度。 实际上,您不应使用非常小的角度,尤其是当模型中心没有任何孔时,这样的角度会产生较差的网格。 请注意,如果存在正切载荷,您将无法使用该选项,原因在于剖切平面会垂直于其基准面变形。 在这种情况下使用圆周对称。
  • 对于具有圆周阵列的模型,当载荷不会使切面垂直于其基准面变形时,您可以分析一个具有代表性的阵列并对切面应用 对称 约束。
  • 如果载荷会使切面垂直于其基准面变形,应使用周期性对称
周期性对称更常用一些,因为它可以解决切面在正切方向变形的问题。
例如,您可以分析下方所示的圆盘楔块,它形成了可被 360o 整除的角度。 换言之,沿对称的旋转轴重复的线段数应该为整数值。
如果所有的力都是径向的,您可以为剖切面的一半或四分之一使用 对称 条件。
如果存在切向载荷,切面会在其基准面上变形,此时您必须使用周期性对称或者分析整个模型。
对于下图所示的叶片,您可以分析其中一个叶片(模型的九分之一)。 叶片上的载荷通常都是切向载荷,因此建议您使用周期性对称
模型的任何九分之一都是有效的阵列,但建议您使用一个不穿过叶片的阵列。
页面:   分析圆形模型
