隐藏目录
定义复合壳体
定义多层复合壳体
要定义多层(2-50 层)复合壳体(非夹层):
  1. 壳体定义 PropertyManager 中的类型下,选择复合
  2. 复合选项下面,将总层数设置为复合薄层中的总层数。
  3. 选择对称定义有关薄层中间面的对称层安排。
    注: 总层中只有一半数量可用于复合壳体层表中的编辑。对于奇数的总层数,中间层也可用于编辑。
    要定义非对称薄层,请取消选择 要定义非对称薄层,请取消选择 复选框。 现有所有层都可用于编辑。
  4. 要将相同材料属性应用到所有层,请选择 所有层材料相同,然后单击 选择材料...
  5. 为层厚度设置 单位
  6. 要定义复合壳体层中的层厚度角度材料,请执行以下操作:
    1. 选择层数。
    2. 输入 厚度 的值。
      要将所有层设置为相同厚度,首先选择恰当的单位,然后为两个复合壳体层键入厚度。然后更改总层
    3. 角度 输入一个值以指定层方位,或移动表格底部的 层角度 滑块以调整层方位。
    4. 要分别为每个层定义材料属性,请单击层的 材料 列启动 材料 对话框(只在取消选择所有层材料相同选项时可用)。
  7. 确保选择显示预览并检查所有面的图形窗口中的预览,以查看是否根据需要定义层角度。
  8. 需要时为单独面或壳体调整复合方位选项。
定义夹层复合
要定义夹层复合:
  2. 选择复合选项下面的夹层
    以下事件发生:
    • 总层 选项将被自动设置为 3 并且无法编辑。
    • 选定对称选项并且保持不能编辑。
    • 复合壳体层表中第三层不能用于编辑。
  3. 要将相同材料属性应用到所有层,请选择所有层材料相同并单击
    注:夹层复合不同层的材料属性通常不同。
  4. 为层厚度设置 单位
  5. 要定义复合壳体层中的层厚度材料复合壳体层,请执行以下操作:
    1. 选择层数。
    2. 输入 厚度 的值。
    4. 要分别为前 2 个层定义材料属性,请单击层的材料列启动材料对话框(只在取消选择所有层材料相同选项时可用)。
  6. 确保选择显示预览并检查所有面的图形窗口中的预览,以查看是否根据需要定义层角度。
  7. 需要时为单独面或壳体调整复合方位选项。
页面:   定义复合壳体
