Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Expand 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 线路设计线路设计
Expand 钣金钣金
Collapse 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand Sustainability 产品Sustainability 产品
Expand 公差公差
Expand 焊件焊件
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
模态阻尼
模态阻尼被定义为每个模式的临界阻尼 Ccr 的比率。临界阻尼 Ccr 是促使系统在不振荡的情况下回到其平衡位置的最小阻尼。
模态阻尼比率可借助正确的现场测试来精确确定。这一比率在 0.01(对应轻阻尼系统)和 0.15 或更高数值(对应高阻尼系统)之间变化。
当实验数据不可用时,请使用同类系统的数据来确定阻尼属性。较高的比率会缩小振动振幅,因此使用较低的比率将是比较稳妥的。一般而言,忽略阻尼会使对系统响应的估计偏于保守。
不同系统和材料的粘性阻尼比率
系统 粘性阻尼比率 ζ(作为关键阻尼比率)
金属(在弹性范围内) 小于 0.01
连续金属结构 0.02 - 0.04
具有接榫的金属结构 0.03 - 0.07
铝/钢传输线 ~ 0.04
小直径管道系统 0.01 - 0.02
大直径管道系统 0.02 - 0.03
汽车减震器 ~ 0.30
橡胶 0.05
地震期间的大型建筑物 0.01 - 0.05
预应力的混凝土结构 0.02 - 0.05
加固的混凝土结构 0.04 - 0.07
以上数据摘自: ince Adams 和 Abraham Askenazi 合著的 Building Better Products with Finite Element Analysis,由位于美国新墨西哥州圣达菲的 OnWord Press 出版。
材料 粘性阻尼比率 ζ(大约 20º C 条件下)
~ 0.5 10-4
铅(纯) ~ 10-2
1 到 3 10-4
铜(多晶) 10-3
~ 0.5 10-4
黄铜 < 0.5 10-3
< 0.5 10-3
< 1.5 10-3
~ 4 10-4
~ 1.5 10-4
~ 10 10-4
粘性阻尼比率由材料的弯曲损耗系数除以 2 得出,摘自:L.Cremer 和 M. Heckl 合著的 Stucture-Borne Sound,1988 年由 Springer-Verlag 在纽约出版。
页面:   模态阻尼
