隐藏目录
壳管理器
壳体管理器改善了定义、编辑和组织多个零件或装配体文档壳体定义的工作流程。 通过在单一界面中显示所有壳体的壳体类型、厚度、方向和材料,实现更好的可视性、验证,并能够编辑壳体属性。
要打开壳体管理器 PropertyManager:
  • 打开零件或装配体文件。 单击 Simulation > 壳体 > 壳体管理器
  • 在 Simulation 算例树中,右键单击实体并单击壳体管理器
壳体管理器定义界面(屏幕左侧)中,您可以:
  • 从曲面实体、曲面实体的面或实体的面创建新壳体定义。
  • 分配壳体属性: 类型(厚或薄)、方向(顶部面或底部面)、偏移、厚度和材料。
  • 创建共享类似属性(类型、厚度、单位和材料)的壳体组,并将更改延伸至组内的所有壳体。
壳体管理器列表界面(屏幕下部)中,您可以:
  • 按类型、厚度或材料对壳体进行排序。
  • 编辑现有壳体定义的属性。
  • 查看显示相同厚度或使用相同颜色材料的壳体颜色图。
您无法使用壳体管理器定义复合壳体。
Properties
曲面实体 选择实体的面、曲面实体的面或整个曲面实体以将其定义为壳体。
  类型 分配薄或厚壳体公式。
通常在厚度跨度比小于 0.05 时使用薄壳体。
壳体间距 控制壳体网格的位置。 您可以在壳体的中间、顶部或底部曲面上或在以总厚度的一小部分指定的参考曲面上定位网格。 在选定曲面上生成壳体网格。
中曲面
在定义壳体的选定面的每一侧平均分割壳体厚度。 壳体网格与定义壳体的选定面对齐。
上曲面
将壳体上曲面上的壳体网格对齐。 壳体的理论中平面位于从定义壳体的选定面向下 .5 厚度单位处。
下曲面
将壳体下曲面上的壳体网格对齐。 壳体的理论中平面位于从定义壳体的选定面向上 .5 厚度单位处。
指定比率
将由从定义壳体的选定面向下偏移值定义的参考曲面上的壳体网格对齐,偏移值介于 0 到壳体厚度一倍数值之间。
壳体材料 启动材料编辑器。 从材料编辑器选择材料以应用到选定壳体。 分配到材料的壳体具有图标
厚度和单位 指定壳体厚度及其单位。
翻转 反转壳体的顶部和底部面。 壳体底面根据 系统选项 > 常规 > 网格颜色 > 壳体底面颜色 中指定的颜色渲染。壳体顶面为绿色。
单击预览偏移以渲染壳体厚度和壳体顶部及底部面的方向。
反转应用到偏移被设置为中、顶部或底部的壳体。
  分组(可选):
生成壳体组对象。
管理壳体组
创建壳体组并指派通用于指派给该组的所有壳体的属性。 相同组内的所有壳体具有相同的薄/厚公式、厚度和材料属性。
如果您更改壳体组的任意属性,则更改会传播至组内的所有壳体。
  颜色依据:
厚度
显示壳体的颜色图,在颜色图中根据厚度以特定颜色渲染每个壳体。
材料
显示壳体的颜色图,在颜色图中根据材料以特定颜色渲染每个壳体。
单击显示说明以查看图说明。 没有指定材料或厚度的壳体显示为灰色。
  预览偏移
选定
渲染选定壳体的厚度及其方向(顶部面为绿色)。
全部(较慢)
渲染模型中所有壳体的厚度及其方向(顶部面为绿色)。
预览所有壳体的偏移会是一项计算密集型任务,将会使系统变慢。
壳体管理器列表
屏幕底部的壳体管理器列表以表格形式列出了所有现有壳体定义。 在壳体管理器列表中,您可以:
  • 在单一界面中预览所有现有壳体定义及其参数。
  • 将壳体添加到壳体组。 单击下的向下箭头 并选择现有壳体组,或单击管理组以定义新的网格组。
  • 按厚度或材料对壳体进行排序。 例如,单击厚度标题一次,以升序(从最小到最大厚度)对壳体进行排序。 单击该标题两次以降序(从最大到最小厚度)对壳体进行排序。
  • 通过单击单元格旁边的向下箭头 编辑壳体属性。 您可以在厚度下输入新厚度值。
颜色依据:
厚度
材料
预览偏移
选定
全部(较慢)
要添加壳体定义,请使用屏幕左侧的壳体管理器定义界面。
页面:   壳管理器
