可以从活动静态、扭曲、频率或非线性算例中所包括的先前热力算例中产生温度。
- 在 Simulation 算例树中,用右键单击静态、扭曲或非线性算例的图标,然后选择属性。
- 单击流动/热力效应选项卡。
- 在热力选项框中,选择以下选项之一:
- 输入温度。
- 热力算例的温度。 从列表中选择热力算例。 如果选择了瞬态热力算例,请指定要使用的温度曲线的时间步长。
- 对于每个非线性时间步长,使用瞬态热分析的相应时间的温度。 仅适用于非线性算例。
热力算例与非线性算例的网格必须完全相同。热力算例与非线性算例的求解时间范围应类似。 为非线性算例使用不同的时间范围会导致结果不正确。
- SOLIDWORKS Flow Simulation 的温度。 选择 Flow Simulation 结果文件 (*.fld)。
必须在实体或钣金实体上执行 SOLIDWORKS Flow Simulations。 如果活动算例包含从实体面生成的曲面几何体,则应将温度值从原始实体面映射到曲面壳体网格。 壳体的厚度和等距必须与 Flow Simulation 网格中的原始实体几何体的厚度和等距对应。
- 在零应变时的参考温度中,选择一个温度单位,然后键入温度值。
- 单击确定。
- 如果您从 Flow Simulation 输入温度,则可以通过在 Simulation 算例树中右键单击液压并选择显示图解,以便查看模型的所输入温度的图解。 只有在网格化模型后才能使用图解选项。
