Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Expand 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 线路设计线路设计
Expand 钣金钣金
Collapse 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand Sustainability 产品Sustainability 产品
Expand 公差公差
Expand 焊件焊件
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
执行模态时间历史分析
要进行模态时间历史分析:
  1. 通过单击算例顾问上的向下箭头并单击新算例创建线性动态算例。您可以定义一个实体算例、外壳算例或混合网格算例。不支持横梁。选择线性动态,并单击选项下的模态时间历史 。设定算例的频率和动态属性。
    您可以从现有的频率算例创建线性动态算例。右键单击频率算例图标,然后选择“复制到新动态算例”。
  2. 定义每个实体和外壳的材料。要定义实体或外壳的材料,请右键单击 Simulation 算例树中的相应图标,然后选择应用/编辑材料
  3. 定义约束。右键单击 Simulation 算例树中的夹具 图标并从选项中进行选择。您也可以应用弹簧-阻尼接头。
  4. 定义阻尼。在 Simulation 算例树中,右键单击阻尼 文件夹并选择编辑/定义。您可以定义模态阻尼、复合模态阻尼或瑞利阻尼。
  5. 定义载荷。您可以定义时间相关力和压力载荷、统一和选定的基准激活以及初始条件。
  6. 定义结果选项。在 Simulation 算例树中,右键单击结果选项 文件夹并选择编辑/定义
  7. 为模型划分网格,并运行算例。本程序首先会计算固有频率(如果不可用),然后会对模态时间历史进行求解。
    您可以请求只为频率运行算例。右键单击算例图标,然后选择运行频率
  8. 查看结果:
    • 双击结果 文件夹中的图标即可显示关联的图解。
    • 要定义新图解,请右键单击结果 文件夹,然后选择所需的选项。您可以为指定的解算步骤或者所有解算步骤中的极值绘制位移、加速度、速度、应力、应变和变形图解。
    • 要定义指定的节处的时间历史图解,请右键单击结果 文件夹并选择定义响应图表
    • 要列出结果,请右键单击结果 文件夹,然后选择所需的选项。您可以列出固有频率、质量参与因子、应力、位移、加速度、速度、应变和反作用力。
模态时间历史 - 动态选项
模态时间历史 对话框中的 动态选项 选项卡设置与求解相关的选项:
时间范围
开始时间 以秒为单位的求解开始时间。
结束时间 以秒为单位的求解结束时间。
时间增量 求解时间增量。解算步骤的总数不能超过 15000。
恒载效应
静态算例中的恒载 选中此选项时,您可以将静态算例的结果叠加于动态算例上。选取以下选项之一:
乘数 与恒载相乘的因子。
例如,如果输入 2 作为乘数,所选静态算例所得出的结果将乘以 2,其乘积会在每个解算步骤添加到动态算例结果中。
结果只在处于线性应力范围内时才有效。
页面:   执行模态时间历史分析
