隐藏目录
应用来自 SOLIDWORKS 材料门户网站的材料
SOLIDWORKS 材料门户网站是通过与 Materiality 合作提供的外部材料数据库。 SOLIDWORKS 材料门户网站仅限拥有 SOLIDWORKS Simulation Professional 许可或 SolidWorks Simulation Premium 许可的 SOLIDWORKS 服务订阅客户访问。
要下载并应用来自 SOLIDWORKS 材料门户网站的材料:
  1. 材料 对话框中选择左下角的选项: 单击此处以使用 SOLIDWORKS 材料门户网站访问更多材料
    SOLIDWORKS 材料门户网站(由 Matereality LLC 托管)已激活。
  2. 选择算例 (Select Study)选择材料模型 (Select Material Model) 选择材料类型 (Select Type of Materials) 选择设置。
  3. 单击查找材料 (Locate Materials)
    Materiality 基于选择准则搜索可用材料。 搜索以矩阵格式列出了所有匹配材料。
  4. 将指针悬停于某一材料节点上方以查看关于该材料节点的数据源和材料属性。 单击节点以激活材料。
    选定材料的页面将在单独窗口中打开。 材料属性和关于数据源证书的详细资料在属性材料原始数据选项卡下列出。
  5. 单击位于左上角的下载按钮。 当系统提示打开或保存材料数据库 (*.sldmat) 时,请单击保存
    记录材料数据库所存储的文件夹位置。
  6. 在 SOLIDWORKS 材料 对话框中,单击 打开。 定位至材料数据库的文件夹位置,打开文件 (*.sldmat)。
    SOLIDWORKS 将在材料树中生成新的文件夹 Matereality 材料 材料以存储材料数据库。
    您可以在 工具 > 选项 > 系统选项 > 文件位置 位置处指定 SOLIDWORKS 材料门户网站的默认位置。 为 材料数据库 选择 显示下项的文件夹
    所有后续的材料下载存储于 Matereality 材料文件夹的相应子文件夹(橡胶塑料金属)。
  7. 单击应用,然后单击关闭
  • 您可以对您从 SOLIDWORKS 材料门户网站下载的材料属性进行编辑。
  • 对于疲劳算例,当您从 S-N 曲线下载数据时,Simulation c将报告的最大应力值转换为交替应力。 S-N 曲线数据以 *.sldmat 文件格式存储于 Simulation 中。
  • 对于粘弹性材料模型,当您从弛张模量 (G) 相对时间曲线下载数据时,Simulation 仅保存低于给定抗剪模量值的曲线数据。
页面:   应用来自 SOLIDWORKS 材料门户网站的材料
