隐藏目录
电气接头
您可使用随软件提供的电气接头零件,或者您可生成您自己的零件。按照这些步骤制作接头。
电气接头的连接点
连接点为电气接头中电缆开始或结束的点。 电气接头需要至少一个连接点,且线路类型设置为电气。这可将零件定义为电气接头并提供线路相关信息。
在具有多个或单个管脚的接头中,有几种方法可定义连接点:
  • 您可使用一个连接点来代表所有接头的管脚,并将所有电线或电缆步路到该连接点。 管脚连接数据被看成是内部数据。
  • 您可单独造型每个管脚,每个管脚可有单独连接点。然后,您可将单个电线步路到每个管脚。这应只在绝对必要时才进行,因为这可增加模型的复杂性。
  • 连接点 Property Manager 中,您可以在 2D 图解销标识符字段用设定单个序列号,或者所有序列号(用双引号和逗号 (",") 进行分隔)。
生成电气接头
  1. 生成接头模型。
  2. 添加需要将接头定位在装配体中的配合参考。
  3. 生成一个草图点用于定位连接点。
    1. 根据需要添加尺寸和几何关系以确定点的位置完全被定义。
    2. 将点定位在您想使电缆开始或结束的地方。
  4. 单击生成连接点 (Routing 工具工具栏),然后在连接点 PropertyManager 中进行选择。
放置电气接头
您可将电气接头放置在顶层装配体或线路子装配体中。 您决定将接头放置于何处取决于您想如何装配实际器件。
顶层装配体
要将接头放置在顶层装配体中,确定在法兰/接头落差处自动步路未在 Routing 选项中选定。
如果开环端电线在缆束插入时附加到接头,您应将接头放置在顶层装配体,而不是线路子装配体中。
接头不出现在缆束工程图上或材料明细表中。
如果您输入“从-到”清单,软件可检测到已存在于顶层装配体中的接头而不会将重复接头插入到线路子装配体中。
线路子装配体
要将接头手工放置在线路子装配体中,确定在法兰/接头落差处自动步路已在 Routing 选项中选取。
如果接头压接或在缆束制造过程中密封到缆束,则您应将接头放置在线路子装配体中,而不是顶层装配体。
接头出现在缆束工程图上或材料明细表中。
如果您输入'从-到'清单而接头不在顶层装配体中,软件将自动将接头放置在线路子装配体中。
指定接头配件
您可以向步路中的一个特定接头或所有接头指定接头配件,例如端子、密封圈、插头和其他配件。 您还可以为单个管脚自定义接头配件参数。
您可以在 Routing Library Manager 零部件库、“从-到”清单向导和编辑接头 PropertyManager 中定义接头配件。
您可以为接头指定一个端子或插头,但不能同时指定两者。 但您可以同时为端子和插头选择密封圈。
有关接头配件的数据将显示在接头表、平展步路的电路摘要、材料明细表和工程图中。
要定义接头配件,右键单击 FeatureManager 设计树中的步路装配体,然后单击编辑接头 (“电气”工具栏)或单击工具 > 步路 > 电气 > 编辑接头
使用此 PropertyManager,定义接线头、塞子和步路中接头的其它配件。
要打开编辑接头 PropertyManager,请执行以下其中一项操作:
  • 在现有电气线路中,单击工具 > 步路 > 电气 > 编辑线路 > 编辑接头
  • 在图形区域用右键单击接头,然后选择编辑接头
  • 或者右键单击 FeatureManager 设计树中的步路装配体,然后选择编辑接头
编辑关联
有两种模式可以应用接头配件:
  全局(G) 定义步路中所有接头的配件。
  接头 定义步路中单独销钉和接头的配件。
接头清单
应用到接头模式。 显示步路中所有接头的树形视图。
您可以单击接头名称旁的 展开或折叠每个接头以查看其销钉。 单击接头细节,显示电线名称、接线头、塞子、密封和其它与数据材料明细表型的接头表中销钉相关联的数据。
Properties
应用到接头模式。 显示接头清单中所选的特定销钉数据,比如名称,接线头 ID 和密封 ID。
同样显示所选销钉的附加电线。 单击电线名称旁的 以查看相关电线。
配件
  名称 显示配件名称。 只选择以下整体模式的一种:
接线头
单击端接所有电线,在所有带有销钉号的电线连接中使用接线头。
密封
单击自动密封电线,在销钉上分配有接线头的地方进行密封。
塞子
单击自动塞子接头,在所有带有空销钉的接头上使用塞子。 此按钮只适用于不带电线的连接定位。
全部
单击应用所有配件,定义所有塞子、密封或步路中全部接头类型的其它配件。
  数值 显示配件的数值。
  已指派 显示已经在接头使用的接线头、塞子和密封的数量。
  未指定 显示未在接头使用,但要在材料明细表中显示的接线头、塞子和密封的数量。
材料明细表显示其它已指派和未指定的数值。
库属性
显示所选配件的库数据。 如果您选择应用所有配件,该组合框将为空。
额外属性(D)
您可以在名称数值字段,为某个接头或销钉添加特定信息。
页面:   电气接头
