- 在 Routing 选项中,确保未选择在法兰/接头落差处自动步路。
- 通过从设计库
、文件探索器、打开的零件窗口或 文件探索器拖动对象,或者通过单击Windows 资源管理器(装配体工具栏),将电气接头插入到主装配体中。 接头作为主装配体的零部件而插入。
- 用右键单击您要开始线路的接头上的连接点,然后选择开始线路。
若想使连接点可见,单击
观阅步路点
(视图工具栏),或单击。
- 如果零部件不包含连接点,请单击
创建一个连接点。
- 在线路属性 PropertyManager 中设定选项,然后单击
。会出现以下情况:
- 一个 3D 草图在新的线路子装配体中打开。
- 新线路子装配体在 FeatureManager 设计树中显示为 [缆束<n>-<assembly_name>]。
- 有一电缆的端头出现,从您刚放置的接头延伸。
如果您在 Routing 选项中消除选择外部保存线路装配体,则新的线路子装配体以虚拟零部件生成。
- 根据需要将额外的接头和步路硬件拖到线路子装配体中。
将每个接头添加到线路中时,从接头的连接点将一短线条添加到草图中,并沿直线生成电缆长度。
- 使用以下任何方法组合在零部件之间绘制路径:
- 使用自动步路来生成样条曲线。
- 使用电缆夹或其他步路硬件来生成样条曲线。
- 使用 3D 草图工具绘制直线
、样条曲线
及圆角
- 如果您想指派电气特性到线路段:
- 单击
- 指定要使用的电线和电缆。
- 为每根电线或电缆芯线指定路径。
- 单击
- 退出草图。
以下项会出现在线路子装配体的 FeatureManager 设计树中:
- 零部件
文件夹,包含有您放置在线路中的接头和线夹零件。
- 线路零件
文件夹,包含有在您退出草图时作为虚拟零部件而生成的电缆。
- 线路特征
,包含有定义电缆路径的 3D 草图。 3D 草图在参数上与线路子装配体中的零部件相关。 如果您移动一零部件,那么电缆将自动更新。
单击
编辑线路
(“电气”工具栏)编辑现有电气线路。
