针对装配体,您可以指定要从模型中删除的零部件。针对多体零件,您可以指定要从模型中删除的实体。
要打开 Defeature PropertyManager 的零部件或实体页面,请执行以下操作之一:
- 在装配体中单击 Defeature
(“工具”工具栏)或。PropertyManager 打开至 零部件 页面。
- 在多实体零件中单击 Defeature
(“工具”工具栏)或。PropertyManager 打开至 实体 页面。
输出到 AEC 向导也使用此屏幕。 要在此处显示它:
- 单击,打开输出到 AEC 向导。
- 完成输出到 AEC - 类型和方向屏幕上的字段,然后单击下一步
- 在输出到 AEC - 指定输出详细信息屏幕上,为设定目标模型详细信息选择自定义,然后单击下一步
移除
提供指定要移除哪些零部件和实体的方法。
| 内部零部件 / 内部实体 |
移除所有从模型外看不到的零部件或实体。 |
| 小型零部件(装配体大小百分比) / 小型实体(零件大小百分比) |
移除比模型边界框的指定大小百分比要小的所有外部和内部零部件或实体。在百分比中输入一个数。 |
| 选定零部件 / 选定实体 |
移除您在图形区域或 FeatureManager 设计树中选择的零部件或实体。 选定的项目列在 要移除的零部件 / 要移除的实体 中。 |
| 显示 |
控制在位于 PropertyManager 中该页时项目的显示。 选择以下项之一:
显示所有
显示所有项目。
隐藏移除的零部件 / 实体
隐藏要移除的项目。显示要保留的项目。
隐藏其它
显示要移除的项目。隐藏要保留的项目。
使其它透明
显示要移除的项目。透明显示要保留的项目。
当您单击 下一步 时,显示返回到 隐藏移除的零部件 / 隐藏移除的实体。
例外情形
让您手工选取否则会根据以上设定移除的保留零部件或实体。
要保留的零部件 / 要保留的实体 |
保留您在图形区域或 FeatureManager 设计树中选择的零部件或实体。 |
剖面视图
让您查阅并选择内部零部件或实体。
参考剖面 |
指定剖面模型使用的基准面或面。 选择一个基准面或面,或单击 选择一个基准面或面
、,或单击
或者 前视
来生成剖面视图。 反转截面方向
将更改切割的方向。 |
等距距离 |
按指定距离从参考基准面等距剖面。 |
X 旋转。 |
沿 X-轴旋转剖面。 |
Y 旋转 |
沿 Y-轴旋转剖面。 |
取消特征取消特征
,然后单击
编辑特征、
保存结果
保存结果上传到 3DCC
上传到 3DCC删除
删除
