Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Collapse SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Expand 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 线路设计线路设计
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand Sustainability 产品Sustainability 产品
Expand 公差公差
Expand 焊件焊件
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
文档属性 - 角度尺寸
可以指定角度尺寸的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。
要打开此页面:
请在打开工程图后,单击 选项(“标准”工具栏),选择 文档属性,然后选择 尺寸 > 角度
总绘图标准
总绘图标准 从所选绘图标准页面设定继承而来。
基本角度尺寸标准
基本角度尺寸标准
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • GOST
  • GB
引线/尺寸线样式
引线样式 选择: 样式。
引线厚度 选择: 一个厚度值,或选择自定义大小,然后输入厚度值。
延伸线样式
延伸线样式 选择: 样式。
延伸线粗 选择: 一个厚度值,或选择自定义大小,然后输入厚度值。
与引线/尺寸线样式相同 选择以保持线样式。
文本
字体
单击以修改字体。
水平文字对齐
垂直文字对齐
精度
单位精度 为值选择小数点后包含的位数。
PM_Tol_Precision_DualDim.gif公差精度 为公差选择小数点后包含的位数。
图层
图层
选择一个图层。
必须首先为工程图创建图层,然后才能为文档属性中选择这些图层。
必须在工程图视图文档的图层(图层工具栏)中选择依照标准以应用这些图层设置。
文本位置
实引线,文字对齐
折断引线,水平文字
折断引线,文字对齐
引线显示
使用水平折线 将文本从延伸线移开 (仅对于 ANSI)。选择此项可用水平折线来标注尺寸。
选项
公差
单击以设置公差。
移除 deg/min 和 deg/min/sec 值为 0 的单位
选择隐藏有零值的单位,如当选定 73º0'37" 时,显示为 73º37"。
页面:   文档属性 - 角度尺寸
