右键单击尺寸,然后选择显示选项。 可用的选择根据尺寸的类型和其它因素而定,可能包括以下:
删除倾斜
尺寸置中
当您在延伸线之间拖动尺寸文字时,尺寸文字捕捉在延伸线中心点之间。
等距文字
使用引线从尺寸线等距尺寸文字。
改变基准面
对齐坐标轴
转折
再转折尺寸链
显示括号
您可带或不带括号而显示从动的(参考引用)尺寸。 它们根据默认带括号显示。
检查时显示
垂直对顶角
将角度尺寸更改为垂直对顶角。
角度尺寸 |
垂直对顶角 |
共辅角
将角度尺寸 Xº 更改为共辅角 360º - xº。
角度尺寸 |
共辅角尺寸 |
显示成直径
显示成半径
显示成线性尺寸
链接外部尺寸文字
如果您插入文字到工程图中的尺寸,此选项也将文字插入到零件或装配体中的尺寸。 右键单击工程图 FeatureManager 设计树中的顶级扩展图标,然后选择链接外部尺寸文本以允许尺寸传播回零件或装配体。
