隐藏目录
编辑焦点
对于某些类型的编辑操作,软件可以识别您所进行的更改属于子装配体,而不属于顶层装配体。在这些情况下,编辑焦点会自动从顶层装配体改变为子装配体。
对于其它类型的编辑操作,您需要指定所进行的改变属于子装配体而不属于顶层装配体。其中包括编辑可以成功地应用于任意一种的情况。例如,您可以将一个装配体特征孔添加到子装配体或顶层装配体中,这可产生不同的结果。
自动改变编辑焦点
如果您编辑属于子装配体的以下项目,编辑焦点会自动改变:
  • 草图
  • 零部件阵列
  • 配合
  • 装配体特征(切除或钻孔)
  • 参考几何体
同样,如果您编辑子装配体零部件的一个特征(定义或草图),软件会自动改为编辑零部件模式。您在编辑子装配体零部件时所进行的参考总是在顶层装配体的关联中进行的,而不是在包含它的子装配体中进行。
如果您在子装配体零部件与子装配体之外的某个几何体之间添加配合,焦点会自动改变到子装配体。而配合会添加到包含这两个零部件的最底层装配体中(最底层的共用父装配体)。
在图形区域中,如果您选择属于某个子装配体的零部件并执行删除操作,将删除选定的零部件,而不删除整个子装配体。
手动改变编辑焦点
您必须激活子装配体来执行以下编辑操作:
  • 将零部件添加到子装配体中。您不能将一个新零部件添加到子装配体的关联中。
  • 添加零部件阵列、装配体特征切除或孔、草图或参考几何体到子装配体中。
  • 在子装配体零部件上使用动态装配体运动。当子装配体处于激活状态时,您可以固定、浮动和移动子装配体零部件以形象地查看子装配体中的移动。
  • 在激活的子装配体的零部件之间添加配合关系(在激活的子装配体的嵌套子装配体中,处于层次关系中的同一层次,或一个零部件处于较低层次)。
当子装配体处于激活状态时,会暂时忽略顶层装配体中相对于顶层放置子装配体的配合。 当您回到编辑顶层装配体并单击 重建 时,顶层配合再次被解出。
您不能在激活的子装配体中的一个零部件和激活的子装配体外的一个零部件之间添加配合。
要激活子装配体以在关联中编辑:
  • 选择子装配体并单击 编辑零部件 (装配体工具栏),或右键单击 FeatureManager 设计树中的子装配体图标,然后选择 编辑子装配体
    当您激活一个子装配体时,它会变成蓝色,并且装配体的其余部分变成灰色,就象您编辑零件时一样。 编辑子装配体的零部件时,只有正在编辑的单个零件变成蓝色。 请参阅编辑零部件时的颜色
    要将编辑焦点返回到顶层装配体,再次单击 编辑零部件 ,或单击右键并选择 编辑装配体
页面:   编辑焦点
