“文档属性”选项卡左侧显示的文档属性取决于打开的文档的类型。某些文档属性与所有文档类型(零件、装配体和工程图)相关,而其他文档属性则不是这样。
内容
可以指定文档层总出详图绘图标准,也可以重新命名、复制、删除、输出或装入保存的自定义绘图标准。适用于所有文档类型。
可以指定所有注解的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。
可以指定所有尺寸的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。
为中心线或中心符号线设定工程图文档属性。只可用于工程图。
用于设置倒角、槽及圆角的选项以与 DimXpert 工具一起使用。只可用于工程图。
您可设定虚拟交点的显示选项。可用于所有文档类型。
可以指定所有表格的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。某些设置只可用于工程图。
可以指定所有视图标号的文档层绘图设定。只可用于工程图。
可以指定出详图选项的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。
您可对激活的草图或工程图选择显示草图网格线,并设定网格线显示和捕捉功能选项。可用于所有文档类型。
指定文档层单位属性。适用于所有文档类型。
您可以为各种边线设定样式和线粗。只可用于工程图。
您可生成自定义线条样式并将之用于边线。只可用于工程图。
您可以根据打印机或绘图仪设置激活文档中最佳的线粗。 所有打开的 SOLIDWORKS 文档均保存这些设置。 只可用于工程图。
您可以为模型显示更改颜色选项。 可用于零件和装配体。
让您对激活的零件设定剖面线选项和材料密度。仅限零件。
您可以为图像显示指定质量选项。可用于所有文档类型。
让您指定钣金选项。适用于所有文档类型。选项随着您使用的零件、装配体或工程图而变化。
根据具体文档,使用焊件文档属性页面,指定焊件软件如何生成切割清单和配置。
您可以为基准面显示指定颜色、透明度和交叉选项。可用于零件和装配体。
这些选项定义了 DimXpert 在不含公差的尺寸上是否使用块公差或普通公差。仅限零件。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
