制造特征与 SOLIDWORKS 特征有何不同
SOLIDWORKS Costing 解释了如何制造(而非如何设计)几何形状。 在 Costing 工具中,在 CostingManager 中看到的特征与 SOLIDWORKS 特征不同。 Costing 特征作为 Costing 特征认可的结果而创建。 例如,在 Costing 中,通过钣金零件的异型孔向导孔被视为切割路径。 此切割路径将使用激光、水力喷射或等离子切割进行制造。 在 machining Costing 方面,SOLIDWORKS 中的拉伸切割或异型孔向导孔被视为钻孔。 有时,整组 SOLIDWORKS 特征被视为 Costing 中的一个制造特征。 例如,零件的外边线可能包括圆角和直边。 这些在 Costing 中被视为一个切割路径。
如何进行计算成本
成本计算工具提供将制造特征与其成本相关联的模板。模板包括有关材料、机加工和劳动力成本等信息。在完成对制造特征的识别之后,成本计算对每个制造特征进行分类(例如,切割路径、折弯、孔和碾磨操作),并应用来自模板的正确信息,以便计算特定制造特征的成本。对所有特征的总成本进行制表,并显示最终的单位成本。
如何自定义成本计算
要自定义 Costing 工具,您可以执行下列操作:
- 自定义并保存默认模板,以便提供自己的制造、劳动力和材料成本。
- 覆盖已计算的成本和材料成本,添加减价和涨价、更改数量以及添加自定义操作。
- 调整 Costing 报告以显示报价、客户和公司信息。
- 将自定义成本指派给多体零件的实体。
- 设置机加工零件 Costing 选项以将已移除的材料识别为体积特征。
- 简化成本估算以最大程度地降低对模板的依赖。
存储成本计算信息的位置
SOLIDWORKS 零件文件包含特定零件的成本计算信息。 您可以选择是否让其他人查看此信息。
成本计算模板中没有制造零件所需的制造信息时怎么办
您所拥有的零件模板中可能没有制造零件所需的提取工具或用于定义配料材料的准确材料厚度。在这些情况下,成本计算工具尝试使用最近的工具或者模板中定义的材料厚度,并且在 CostingManager 或任务窗格中显示一个警告符号。
例如,如果模板中没有符合零件厚度的厚度值,软件会选择模板中最接近的厚度值,并且以警告图标 指明该厚度不同。 这样,您可以在不必更新模板的情况下获取估算值。
