此概述涵盖典型的机械设计任务和帮助您完成这些任务的 SOLIDWORKS 解决方案。
在自下而上设计方法中,先设计单个零件,然后再装配成装配体。
欲生成零件,请先从使用草图工具生成草图开始,或输入现有的草图(例如从 IGES 或 DXF/DWG 文件输入)。
还可以 将 2D 草图转换为 3D 模型。 2D 草图可以是输入的工程图,或者是在 SOLIDWORKS 中构建的草图。
自上而下设计方法:
在自上而下设计方法中,使用装配体内部的布局来驱动零件和装配体的设计。
欲了解更多关于钣金的信息,请单击 帮助 > SOLIDWORKS 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程 ,然后完成钣金指导教程。
欲了解更多关于使用设计表生成配置的信息,请单击 帮助 > SOLIDWORKS 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“设计表”指导教程即可。
欲了解更多关于 SOLIDWORKS SimulationXpress 的信息,请单击 帮助 > SOLIDWORKS 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程 ,然后完成“SOLIDWORKS SimulationXpress”指导教程即可。
您也可以在关联的装配体中生成零件,这样在您设计零件时就可以使用其它装配体零部件的几何体。新零件在装配体文件内保存为虚拟零部件。您也可在单独零件文件中保存新零件,这样您可独立于装配体而将之修改。
欲了解更多关于装配体的信息,请单击 帮助SOLIDWORKS 指导教程所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“第二课 - 装配体”指导教程即可。
使用显示状态为装配体中的每个零部件设定不同的显示模式(线架图、消除隐藏线等)。
例如,您可约束轴以在气缸中移动时保留同心关系。
标准配合设定零部件之间标准配合关系,如同心、平行、垂直等。
齿轮配合控制一个零部件相对另一个零部件的旋转。
锁定配合保持两个零部件之间的相对位置和方向。
齿条和小齿轮配合可允许某个零部件(齿条)的线性平移引起另一零部件(小齿轮)做圆周旋转,反之亦然。
限制配合限制零部件移动到指定的范围。
宽度配合使标签位于凹槽宽度内的中心。
SmartMates 在将零部件拖动至某位置时自动添加配合关系。
路径配合将零部件上所选的点约束到路径。
万向节配合通过绕自身轴旋转输出轴而驱动万向节输出轴的旋转。
铰链配合将零部件之间的移动限制在一定的旋转范围内。
欲了解更多关于配合的信息,请单击 帮助 > SOLIDWORKS 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“装配体配合”指导教程。
您可以使用 SOLIDWORKS Toolbox 插件访问可自定义的标准零件库。 选择您的标准和想插入的零件类型,然后将零部件拖动到装配体。 有关详细信息,请参阅 Toolbox 帮助:
单击 工具 > 插件 ,然后选择 SOLIDWORKS Toolbox 和 SOLIDWORKS Toolbox 浏览器以激活此插件。
欲了解更多关于 SOLIDWORKS Toolbox 的信息,请单击帮助 > SOLIDWORKS 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“Toolbox”指导教程即可。
生成要求添加有关联零部件和特征(如螺栓和装配孔)的智能零部件。在装配体中插入智能零部件时,可以选择是否插入关联的零部件和特征。
要了解更多关于智能零部件的信息,请单击帮助 > SOLIDWORKS 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“智能零部件”指导教程。
您可以
欲了解更多关于“运动算例”的信息,请单击帮助 > SOLIDWORKS 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“装配体运动”指导教程。
使用碰撞检查选项在您移动或旋转零部件时检查是否多个零部件发生碰撞。
使用间隙验证来检查所选零部件之间的最小距离。
如果因配合问题引起装配体运动问题,请使用 MateXpert 识别配合问题。
使用大型装配体模式,以对大型装配体使用最大化系统选项设置。
使用 SpeedPak 可以在不丢失参考的情况下生成装配体的简化展现。当您处理大型且复杂的装配体和相关工程图时,SpeedPak 可显著提高性能。
带 零部件配置 的 简体装配体 和 改变装配体设计。
欲了解更多关于工程图的信息,请单击 帮助 > SOLIDWORKS 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程 ,然后完成第三课 - 工程图和高级工程图指导教程即可。
添加局部视图、剖面视图、断裂视图、和断开的剖视图至工程图。
使用交替位置视图将一个工程图视图精确叠加于另一个工程图视图之上。交替位置视图常用于显示装配体的运动范围。
使用 3D 注解在模型中生成注解视图。您可在工程图中使用这些视图。注解视图将被转换成 2D 工程图视图;而在模型中插入的注解将在工程图中出现。
使用 DimXpert 在工程图中应用尺寸以使制造特征(阵列、槽、袋套等)完全定义。
指定要在生成视图时自动插入的中心标记、中心线、零件序号和尺寸的 选项 > 文件属性 > 绘图标准 。
使用 自动零件序号 工具将零件序号自动插入工程图中。
您可在装配体文件中生成材料明细表。保存装配体后,您可将材料明细表插入到参考工程图中。
您也可以添加孔表、修订表和焊件切割清单。
单击 工具 > 插件,然后选择 SOLIDWORKS Workgroup PDM 以激活此插件。
欲了解更多关于 SOLIDWORKS Workgroup PDM 的信息,请单击帮助 SOLIDWORKS 指导教程所有 SOLIDWORKS 指导教程,然后完成“SOLIDWORKS Workgroup PDM”指导教程。
单击 工具 > 插件,然后选择 SOLIDWORKS Enterprise PDM 以激活此插件。
欲了解更多关于 SOLIDWORKS Enterprise PDM 的信息,请在登录本地文件库后,单击帮助 > SOLIDWORKS Enterprise PDM 帮助。
欲了解更多关于 eDrawings 的信息,请单击 帮助 > SOLIDWORKS 指导教程 > 所有 SOLIDWORKS 指导教程 ,然后完成 eDrawings 指导教程。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
