隐藏目录
管理模型断开视图
当您创建一个模型断开视图后,它将被添加到模型的 ConfigurationManager。 您可以使用其快捷菜单上的工具管理模型断开视图。
要管理模型断开视图:
  1. 单击 ConfigurationManager 选项卡
  2. 展开您为模型断开视图创建的配置。
  3. 右键单击 ConfigurationManager 中的模型断开视图或将其展开,然后右键单击断开步长之一。
要打开或关闭模型断开视图:
  1. 右键单击 ConfigurationManage 中的模型断开视图,然后单击隐藏模型断开视图
    断开步长隐藏在图形区域中,模型断开视图和断开步长在 ConfigurationManager 中变得不可用。
  2. 要恢复模型断开视图,在 ConfigurationManager 中右键单击该视图,然后单击显示模型断开视图
    如果配置具有多个模型断开视图,为一个断开视图选择显示模型断开视图将会隐藏其他所有断开视图。
要重命名断开步长:
  1. ConfigurationManager 中,单击-暂停-单击断开步长以重命名。
  2. 键入新的名称。
    如果您编辑断开视图或断开步长,新名称将出现在模型断开视图 PropertyManager 中。
要编辑模型断开视图:
  1. 在 ConfigurationManager 中,右键单击模型断开视图 ,然后单击编辑特征
    模型断开视图 PropertyManager 打开样式选项卡。
  2. 在 PropertyManager 中编辑模型断开视图。
    您做出的样式更改将应用到所有断开步长。
要编辑断开步长:
  1. 在 ConfigurationManager 中,展开模型断开视图。
  2. 右键单击断开步长 ,然后单击编辑特征
    模型断开视图 PropertyManager 打开步长选项卡,选定一个步长。
要删除模型断开视图或断开步长:
  1. 在 ConfigurationManager 中,右键单击该模型断开视图或断开步长,然后单击删除
  2. 在对话框中,单击
    您可以撤消对模型断开的删除。 如果您撤销模型断开视图删除,则使用显示模型断开视图在图形区域内恢复视图。
页面:   管理模型断开视图
