隐藏目录
机加工任务窗格
Costing 任务窗格设置决定制造单一实体机加工零件成本的输入值。
方法
加工
模板
为零件类型选择一个默认模板。
机加工模板 设置一个现有的机加工模板。
启动模板编辑器 打开用于创建或编辑 Costing 模板的 Costing 模板编辑器
材料
设置基于为零件设定的材料的材料类别。 如果零件已应用了材料,则自动进行选择。
名称 设置基于零件材料的材料。 如果零件已应用了材料,则自动进行选择。
设定材料 从材料名称选择中设置零件的 SOLIDWORKS 材料属性。
材料成本 显示为模板中所选厚度的材料定义的成本。 如果覆盖材料成本,则文本框显示黄色,而且您可以单击重置为模板默认值
配料实体
类型
配料体选择至关重要。它确定了用于从零件中移除材料的机加工操作的类型。
选择以下项之一:
坯块
提供基于从材料块制造零件的成本估算。 如果选择坯块,则软件假定使用碾磨和钻孔操作来创建成品零件。 初始坯块尺寸适用于模型周围最紧密安装的坯块。
板块
提供基于从材料的配料板制造零件的成本估算。 如果选择板块,则软件假定将使用水力喷射、激光和等离子切割等 2D 机加工操作以及铣削和钻孔操作的组合来创建成品零件。 通过切割,而且切割定义使用水力喷射、激光或等离子等 2D 切割方法切割零件的外部边界。 使用碾磨或钻孔操作切割袋套、倒角或孔等盲几何形状。
配料板大小由零件的最大表面区域决定。 当选择板块时,显示板块大小模板厚度。 如果模板中没有符合零件厚度的厚度值,则会选择模板中最接近的厚度值,并且以警告图标 CM_warning_exlamation_point.gif 指明该厚度不同。
圆柱面
提供基于从材料的配料圆柱制造零件的成本估算。 如果选择圆柱,则软件假定使用车削、碾磨和钻孔操作来创建成品零件。 使用车削操作加工圆柱形区域,使用碾磨或钻孔操作加工其它几何体比如袋套、倒角或孔。 圆柱形配料使用最紧配件尺寸包围模型。
自定义
根据制造当前零件的配置或已输入的配料实体的零件提供成本估算。 例如,您可以估算输入的几何体(如机加工铸造)的成本。 如果您在选择配料实体中选择自定义,那么选择配置可选择零件的配置,或选择参考零件可浏览到零件以进行成本计算。 在成本信息下,请选择选项:
保存的成本计算数据 如果已在 Costing 中计算并保存零件或配置,则显示成本。
体积 显示配料体积。 为了计算配料材料成本,请使用模板中的材料成本和已导入配料的体积。
自定义成本 使您能够输入配料材料成本的值。
输入特定大小 (适用于坯块圆柱配料体。) 对于坯块,设置 XYZ 坯块尺寸来将配料添加到最紧密安装的配料面。 对于圆柱,设置圆柱的 D(直径)和 L(长度)。
定位 (当选择了输入特定大小以及当向最紧密安装的配料面添加配料时,适用于坯块圆柱配料体。) 设置等距值(对于坯块-X-Y-Z+X+Y+Z,对于圆柱-L+LD)。 它不影响总体配料尺寸。 例如,如果将坯块 X 从 100mm 更改为 120mm,则 -X+X 值设为 10mm,而且可以编辑。 对于圆柱,D 定义配料材料直径,L 定义整体长度。
其他配料 (适用于坯块圆柱配料体,而且当清除输入特定大小时。) 对于坯块,设置坯块等距值(-X-Y-Z+X+Y+Z)。 它不影响总体坯块尺寸。 对于圆柱,设置圆柱等距值 -L+LD.
您还可以拖动图形区域中的手柄以便设定配料大小。
预览配料 在图形区域中显示配料体的预览。
数量
零件总数 要制造的零件的数量。
批量大小 每次运行所要制造的零件的数量。
厂价
厂价 设置每小时的成本,以便确定所有制造工序的成本,而不考虑所使用的机器。 此值覆盖机加工模板中与机器和劳动力有关的所有成本。
如果拥有的是制造工艺的厂价,请使用厂价。 例如,制造供应商可能告诉您,他们的厂价是 100 美元/小时,而不是告诉您个别工艺的价格,例如碾磨和钻孔的价格。 您还可以在机加工模板中将厂价设为默认值。
标注/折扣
成本调整 使用百分比系数调整材料成本或总成本。 负值产生减价,正值产生涨价。 例如,您可以将材料成本增加 15% 来增加总成本。 将会从以负百分比表示的成本中减少 15%。 选择以下项之一:
占总成本的百分比 %
根据总成本的百分比来增加制造成本。
占材料成本的百分比 %
根据材料成本的百分比来增加制造成本。
如果材料减价或零件的制造总成本减少,则应使用该选项。 如果您是制造商,可使用该选项来设定实际成本的利润率。
估计的零件单位成本
  成本 显示制造零件的估算总成本。 应根据所作的任何更改不断更新成本。
  比较 显示当前先前成本或当前基准成本的条形图。 如果零件更改降低了成本,则当前条形图变成绿色且 % 差额 green_down_arrow.gif 为负值。 如果零件更改增加了成本,则当前条形图变成红色且 % 差额 red_up_arrow.gif 为正值。
单击设定基准 PM_unlock.gif 来设定比较的基准成本。 如果您在以后更改设计,则用其成本与基准成本进行比较。 设定基准成本时,对零件所作的任何更改都会被看作是当前成本且会显示差额。 在设定基准价格后,零件可旋转、平展和再次折叠,因为软件会为 Costing 报告捕捉图象。
  故障 显示总成本主要促成因素的成本和百分比分布:
材料
材料成本基于所使用材料的重量。
制造
总加工成本,包括切割、折弯、成形工具和额外操作。
涨价或减价
涨价/减价中指定的调整。
Costing-Create Report 生成报告 打开报告选项对话框,在这里您可以自定义报告,并将其以 Word 文档或 Excel 电子表格形式导出。
页面:   机加工任务窗格
