从 Costing 任务窗格设置决定制造单一实体结构构件成本的输入值。
模板
您可以为零件类型选择默认模板。
| 机加工模板 |
设置一个现有的机加工模板。 |
| 启动模板编辑器 |
打开用于创建或编辑 Costing 模板的 Costing 模板编辑器。 |
材料
| 类 |
设置基于为零件设定的材料的材料类别。 如果零件已应用了材料,则自动进行选择。 |
| 名称 |
设置基于零件材料的材料。 如果零件已应用了材料,则自动进行选择。 |
| 设定材料 |
从材料类和名称选择中设置零件的 SOLIDWORKS 材料属性。 |
| 材料成本 |
显示为模板中所选厚度的材料定义的成本。 如果覆盖材料成本,则文本框显示黄色,而且您可以单击重置为模板默认值。 |
配料实体
| 标准 |
选择以下项之一:
这些值取自模板,并且可以不同。
| 轮廓 |
选择以下项之一:
管道
提供基于从管道制造结构构件的成本估算。
矩形管
提供基于从矩形管制造结构构件的成本估算。
这些值取自模板,并且可以不同。
| 大小 |
选择大小。 这些值取自模板,并且可以不同。
| Costing 方法 |
选择以下项之一:
| 预览配料 |
在图形区域中显示配料体的预览。 |
数量
| 零件总数 |
要制造的零件的数量。 |
| 批量大小 |
每次运行所要制造的零件的数量。 |
厂价
| 厂价 |
设置每小时的成本,以便确定所有制造工序的成本,而不考虑所使用的机器。 此值覆盖机加工模板中与机器和劳动力有关的所有成本。 如果拥有的是制造工艺的厂价,请使用厂价。 例如,制造供应商可能告诉您,他们的厂价是 100 美元/小时,而不是告诉您个别工艺的价格,例如碾磨和钻孔的价格。 您还可以在机加工模板中将厂价设为默认值。
标注/折扣
| 成本调整 |
使用百分比系数调整材料成本或总成本。 负值产生减价,正值产生涨价。 例如,您可以将材料成本增加 15% 来增加总成本。 将会从以负百分比表示的成本中减少 15%。 选择以下项之一:
占总成本的百分比 %
根据总成本的百分比来增加制造成本。
占材料成本的百分比 %
根据材料成本的百分比来增加制造成本。
如果材料减价或零件的制造总成本减少,则应使用该选项。 如果您是制造商,可使用该选项来设定实际成本的利润率。
估计的零件单位成本
成本 |
显示制造零件的估算总成本。 应根据所作的任何更改不断更新成本。 |
比较 |
显示当前和先前成本或当前和基准成本的条形图。 如果零件更改降低了成本,则当前条形图变成绿色且 % 差额 为负值。 如果零件更改增加了成本,则当前条形图变成红色且 % 差额 为正值。 单击设定基准
来设定比较的基准成本。 如果您在以后更改设计,则用其成本与基准成本进行比较。 设定基准成本时,对零件所作的任何更改都会被看作是当前成本且会显示差额。 在设定基准价格后,零件可旋转、平展和再次折叠,因为软件会为 Costing 报告捕捉图象。
故障 |
显示总成本主要促成因素的成本和百分比分布:
材料
材料成本基于所使用材料的重量。
制造
总加工成本,包括切割、折弯、成形工具和额外操作。
涨价或减价
涨价/减价中指定的调整。
生成报告 |
打开报告选项对话框,在这里您可以自定义报告,并将其以 Word 文档或 Excel 电子表格形式导出。 |
