隐藏目录
编辑样条曲线
要编辑样条曲线:
  1. 选取一条样条曲线或一个样条曲线点以编辑以下任何项:
    • 样条曲线点: 选择并拖动样条曲线点,以显示 PropertyManager。
      当您拖动样条曲线点时,X 坐标 spline_x.pngY 坐标 spline_y.pngZ 坐标 spline_z.png(3D 样条曲线)的值将改变。
      视频:拖动样条曲线型值点
    • 控制多边形控标: 选择并拖动控制多边形控标 spline_control_polygon_handle.gif,以显示 样条曲线多边形 PropertyManager。
      当您拖动控制多边形控标时,X 坐标 spline_x.pngY 坐标 spline_y.pngZ 坐标 spline_z.png(3D 样条曲线)的值将改变。
      视频:拖动控制多边形控标
    • 样条曲线控标:在样条曲线 PropertyManager 中的参数下:
      1. 选择相切驱动(或使用样条曲线控标修改相切径向方向)。
      2. 使用下列任何控标操作样条曲线控制点数PM_Spline_Point_number.gif 所标识的样条曲线点。
        控标 操作 结果
        spline_handle_green-circle.gif 拖动任一圆形控标以非对称地控制相切重量和方向(向量)。
        通过相切重量修改样条曲线上样条曲线型值点左侧、右侧或左右两侧(按下 Alt 时)的曲率。
        通过方向(向量)修改样条曲线相对于 X、Y 或 Z(3D 样条曲线)轴的倾斜角度。
        视频:非对称地控制相切重量和方向
        参数下,更新以下项目的值:
        • 在 3D 样条曲线中,这会影响相切极坐标方向PM_Tangent_Polar_Direction.gif)。
        按下 Alt 并拖动任一圆形控标以对称地控制相切重量和方向(向量)。
        视频:对称地控制相切重量和方向
        对样条曲线点的两侧更新上述值。
        spline_handle_green-arrow.gif 拖动任一箭头控标以非对称地控制相切重量。
        视频:非对称地控制相切重量
        参数下,更新以下项目的值:
        按下 Alt 并拖动任一箭头控标以对称地控制相切重量。
        视频:对称地控制相切重量
        对样条曲线点的两侧更新上述值。
        spline_handle_green-diamond.gif 拖动任一菱形控标以控制相切方向(向量)。相切非对称地应用到样条曲线点。
        视频:控制相切方向
        参数下,更新以下项目的值: 相切径向方向PM_Tangent_Radial_Direction.gif
    周期样条曲线存在限制。 尺寸与约束的某些组合,例如 固定fixed.png 按钮水平horizontal.png 按钮,可能会阻止非对称相切重量控制。
    视频:对周期样条曲线的限制
  2. 检查结果,如有必要,在参数下:
    • 单击重设此控标将该样条曲线控标恢复为原始状态。
    • 单击重设所有控标将所有样条曲线控标恢复为原始状态。
    • 单击 弛张样条曲线 以重新参数化(平滑)形状。
      当您第一次绘制样条曲线并显示控制多边形时,您可拖动控制多边形上的任何控标以更改其形状。
      如果拖动引起样条曲线不平滑,可以重新选择样条曲线来显示 PropertyManager,然后单击弛张样条曲线将形状重新参数化。
      弛张样条曲线 命令可通过拖动控制多边形上的控标而重新可用。
      视频:弛张样条曲线
    • 选择成比例以拖动样条曲线而不改变其形状。
页面:   编辑样条曲线
