隐藏目录
输出 3D 打印文件
您还可以将零件和装配体文件输出至 STL .stl 或增材制造文件格式 .amf 格式。
要输出 3D 打印文件:
  1. 单击文件 > Print3D
    如果您使用的电脑不是运行 Windows 8.1 操作系统,系统会警告您不能打印。 但是,您仍然可以使用保存到文件,将您的模型保存到 3D 打印格式。
  2. Print3D PropertyManager 中,展开保存到文件
  3. 对于格式,选择以下一种:
    • STL (*.stl)
      这种 ASCII 或二进制格式文件只能把 3D 物体的曲面几何体描述成原始的、非结构化的三角曲面。
    • 增材制造文件 (*.amf)
      通过这种基于 xml 的文件,您可以选择输出选项,储存 .AMF 文件中要进行 3D 打印的物体的颜色和材料,以及模型的几何体。
  4. 单击保存文件
  5. 另存为对话框中,选择保存的文件的位置并键入文件名称。
    默认情况下,文件会被保存到模型位置。
  6. 单击选项
    尽管 STL 和 AMF 文件格式的许多选项都是相同的,它们仍然具有这些差异:
    • AMF 格式:
      • 选择包含材料以包含已被应用到零件或实体的材料。
      • 选择包含颜色以包含应用到模型并作为模型外观一部分的颜色。
    • STL 格式:
      • 选择请勿转换 STL 输出数据到正的座标空间,使输出的零件维持其在整个空间中相对于原点的原始位置。
      • 选择在单一文件中保存装配体的所有零部件,将装配体及其零部件保存在单一 .stl 文件中。
      • 选择检查干涉,在保存装配体文件前先执行干涉检查。
  7. 单击确定
  8. 单击保存
页面:   输出 3D 打印文件
