您可以通过指派不同的工具来自定义鼠标笔势。除了工具以外,您还可以指派宏和宏、取消和 Escape 命令。
SOLIDWORKS 提供了 32 个预先指派给鼠标笔势的工具,每个工具都分别与工程图、零件、装配体及草图的八个鼠标笔势方向对应。
要重新指派鼠标笔势:
打开文档后,单击并选择鼠标笔势选项卡。
该选项卡显示了工具和宏的列表。如果当前已将鼠标笔势指派给工具,则笔势图标将会显示在命令的相应列中。例如,在默认情况下,已将右击鼠标笔势指派给零件和装配体的右击工具,因此该笔势 (
) 的图标会显示在工具的零件和装配体列中。
要过滤工具和宏的列表,应使用位于该选项卡顶部的选项。
默认情况下,四个鼠标笔势方向在鼠标笔势选项卡中均可见,且在鼠标笔势指南中可用。选择 8 笔势为八个笔势方向查看和重新指派命令。
找到您想要指派到鼠标笔势的工具或宏的行,然后单击行与相应列相交的单元格。
例如,要将从零件制作工程图
指派到零件列表,单击从零件制作工程图行和零件列相交的单元格。
4 个或 8 个笔势方向的列表如图所示,具体取决于您是选择 4 笔势还是 8 笔势选项。
有些工具不适用于所有列,因此单元格不可用且您无法指派鼠标笔势。例如,您无法在装配体或工程图列中为从零件制作工程图指派鼠标笔势。
- 从列表中选择您想要指派的鼠标笔势方向。
已将鼠标笔势方向重新指派到该工具,且其图标显示在单元格中。
- 单击确定。
