Toolbox 管理员使用 Toolbox 配置工具来选择并自定义五金件,并设置用户优先参数和权限。最佳做法是在使用 Toolbox 前对其进行配置。
在 Windows 中,单击,或单击 SOLIDWORKS 系统选项 - 异型孔向导/Toolbox 对话框中的配置。
- 如果 Toolbox 受 Enterprise PDM 管理,在提示时单击是以检出 Toolbox 文件夹。
如果您单击否或者如果您不具备权限检出 Toolbox 文件夹,您可查看 Toolbox 设定但不可保存更改。
当 Toolbox 受 Enterprise PDM 管理时,若要从
Toolbox 设定配置 Toolbox,则 Toolbox 管理员必须启用以下 Enterprise PDM 文件夹权限:
- 添加或删除文件夹
- 添加或重新命名文件
- 检出文件
- 读取文件内容
- 要选取异形孔向导孔以及要指定标准异形孔向导孔的默认智能扣件,请单击 1 - 孔标注。
- 要选取标准和五金件,单击 2 - 自定义五金件。选取五金件后,您可以选择大小或定义自定义属性,然后添加零件编号。
要简化 Toolbox 配置,只选取您使用的标准和器件。
要减少配置数,请选取每个标准中的五金件,然后清除未使用的大小和数值。
例如,ISO 标准的六角螺钉等级 AB ISO 4014 根据默认具有 1000 个以上配置。您可以从 Toolbox 标准树中的 Toolbox 标准中选取 ISO 标准,然后从 螺栓和螺钉中选取 六角螺栓等级 AB ISO 4014。有三个标准属性可决定配置数:大小、长度和螺纹显示。总配置数是选定的大小、长度、和螺纹显示值的产物。选取 M1.6 到 M10 的大小、30 或更低的长度、以及单一螺纹显示值,将配置数减少到少于 100 个。
- 要设定 Toolbox 用户首选项,单击 3 - 定义用户设定。
- 要以密码保护 Toolbox 不受未授权访问并为 Toolbox 功能设定权限,单击 4 - 设定权限。
- 要指定其他智能扣件设定(包括非异形孔向导孔的扣件),请单击 5 - 配置智能扣件。
- 单击保存
- 单击关闭
