要打开 PropertyManager:
- 在工程图中插入一模型视图、预定义视图、或空白视图时。
- 将带有注解视图的模型拖入到工程图中时。
根据您所选的视图类型,有下列属性可用。
要插入的零件/装配体
从打开文件选取一文档或单击浏览。
选项
| 生成新工程图时开始指令。 |
在将模型插入到新工程图中时可供使用。 无论何时您生成新的工程图时,都会出现 无论何时您生成新的工程图时 PropertyManager,唯一例外是您单击 , 。 |
| 自动开始投影视图 |
在您插入模型视图后,可时您插入模型的投影视图。
输入选项
| 输入注解 |
选取 输入注解 让所有选定的注解类型从参考引用的零件或装配体文档进行输入。 选择注解输入选项:
- 设计注解
- DimXpert 注解
- 包括隐藏特征的项目
参考配置选项
配置名称 |
让您更改工程图视图配置。
选择实体 |
让您选择多体零件的实体以包括在工程图视图中。对于多实体钣金零件的平板型式,您可以每个视图使用一个实体。
显示为爆炸状态 |
在包含爆炸视图的装配体和多实体零件中,选择以爆炸状态显示工程图视图。 |
重新命名配置
仅对于钣金平板型式。
| 新名称 |
您可编辑出现在框中的平板型式配置名称(出现在模型 ConfigurationManager 中的模型配置名称下)。
| 更新 |
单击以在命名视图 PropertyManager 和模型 ConfigurationManager 中更新配置名称。
方向
生成多个视图 |
让您选择一个以上视图进行插入。
视图方向 |
显示模型的标准视图方向。
注解视图 |
如果注解视图在模型中生成,显示注解视图。
更多视图 |
显示额外视图,诸如当前模型视图(如果模型当前已打开)、*上下二等角轴测、及*左右二等角轴测。
预览 |
(在清除多个视图时可用)。 在插入一视图时显示模型的预览。 |
显示状态
显示状态
仅对于装配体。选择装配体的显示状态以放置在工程图中。
显示状态受所有显示样式的支持。其它显示状态(
显示模式
颜色
带边线上色
带边线上色
和
上色模式
的支持。
平板型式显示
仅对于钣金平板型式。
角度 |
让您以指定的角度显示工程图视图。
反转视图 |
水平反转视图。
插入模型
(仅限于 预定义视图。) 从在 SOLIDWORKS 进程中打开的或工程图中现有的模型的 零件/装配体 之下清单中选择一模型,或单击 浏览 来浏览这一模型文件。
显示样式
仅在新视图的 显示品质 设置为 草稿品质 时可用。 选择 高品质 或 草稿品质 以设置模型的显示品质。
装饰螺纹线显示
以下设定将覆盖装饰螺纹线显示文件属性 选项。
| 高品质 |
显示装饰螺纹线中的精确线型字体及剪裁。如果装饰螺纹线只部分可见,高品质则只显示可见的部分(会准确显示可见和不可见的内容)。
系统性能在使用高品质装饰螺纹线时变慢。推荐您消除此选项,直到您完成了放置所有注解。
| 草稿品质 |
以更少细节显示装饰螺纹线。如果装饰螺纹线只部分可见,草稿品质将显示整个特征。
视图另存为
展开
视图另存为 以将工程视图保存为
Dxf 或
Dwg 文件。 (可选)拖动点操作杆
设置文件的原点,然后单击
视图另存为 DXF/DWG
。 在
另存为 对话框中设置选项。
仅导出模型几何体会忽略与所选视图相关的其它草图注解。
