指定如何打开与管理具有外部参考引用的装配体、零件、以及工程图文件。
要打开此对话框:
单击 选项
或然后选择 外部参考引用。
| 重设 |
为所有系统选项或只为该页上的选项恢复厂家默认值。 |
| 以只读方式打开参考文件 |
指定默认为所有参考文件均以只读方式打开。 |
| 不提示保存只读参考文件(放弃更改) |
指定当此父文件保存或关闭时,不尝试保存其只读方式的参考文件。 |
| 当在装配体中进行编辑时,允许零件具有多个关联 |
使您可以在多个关联装配体中为一个零件生成外部参考文件。然而,任何单独的特征或草图在装配体中只有一个外部参考引用。 |
| 装入参考引用的文档 |
指定在您打开从另一文件派生的零件时 (如基体零件、派生的零部件零件、或带有型腔特征的零件,等等)是否装入参考文件。
提示
在您每次打开带外部参考的文件时询问是否装入外部参考文件。
所有
打开所有外部参考的文件。
无
不打开任何外部参考的文件。外部参考可能显示为关联之外,直到您打开外部参考的文件为止。
仅限更改的
仅打开自上次打开原有文档后已更改过的那些外部参考文档。
| 为外部参考引用查找文件位置 |
指定 SOLIDWORKS 应在 中搜索文件夹的 参考文档 清单。 如果消除选择,此清单将被忽略。 |
| 更新过时链接的系列零件设计表到 |
决定连接的数值和参数在模型和系列零件设计表不同步时会发生什么情况。
提示
当您打开一带有与模型不同步的系列零件设计表的文档时,软件将提示您。
模型
系列零件设计表以模型的数值更新。
Excel 文件
模型以系列零件设计表的数值更新。
装配体
| 对参考几何体自动生成名称 |
当此选项关闭时,您可以配合可只读访问的零件,因为您正在使用零件内部的面 ID。 除非您计划替换零部件,否则请关闭此选项,特别是在多用户的环境下。 当选择此选项时,将在配合零件时自动生成曲面标识符(例如:面 1、面 2),所以在大多数情况下您需要以可写方式访问该零件。如果您想要使用同样的曲面识别符号来替换零部件,打开此选项。请注意,您需要能够写入您正在使用的零件。(重新命名替换零部件的边线和/或面来对应原零件的边线和/或面的名称。)
| 当文件被替换时更新零部件名称 |
只有如果您使用零部件属性对话框来指定在 FeatureManager 设计树中的零部件名称(此名称可以和零部件文件名称不相同)才消除选取此选项。 |
| 不生成模型的外部参考 |
当您在关联装配体中进行设计时,可选择不生成外部参考。当您生成新零部件时,无在位配合生成。另外,当您参考其它零部件的几何体时,例如当您使用转换实体或等距实体或拉伸其它零部件成形到一顶点时,都不会生成外部参考。 |
| 为断开的外部参考引用在特征树中显示“x” |
在 FeatureManager 设计树中用指示符 (x) 加注具有断开的外部参考引用的项目。如果您想要隐藏指示符 (x),应取消选择该选项。 |
