要使用 SOLIDWORKS 另存为 生成 eDrawings 文件:
- 在 SOLIDWORKS 文档中,单击 。
在 保存类型 框中,SOLIDWORKS 显示相应的 eDrawings 文件类型:
- 零件文档 (*.sldprt)。 保存为 eDrawings (*.eprt)
- 装配体文档 (*.sldasm)。 保存为 eDrawings (*.easm)
- 工程图文档 (*.slddrw)。 保存为 eDrawings (*.edrw)
- 如果文档包含多个配置、显示状态、或工程图纸,您可选择 当前 或 所有 或者从清单中选择,然后单击 确定。
- 单击选项,从以下选项中进行选择,然后单击确定:
| 选项 |
描述 |
| 确定可以衡量此 eDrawings 文件 |
如果文件为审阅激活,可使 eDrawings Professional 用户和所有 eDrawings 用户测量该模型。 |
| 允许为零件和装配体输出到 STL |
允许 eDrawings 文件的收件者从 eDrawings Viewer(浏览器)将之保存为 STL 文件。 另请参阅保存文件为 STL 文件。 |
| 在工程图中保存上色的数据 |
在出版的 eDrawings 文件中保存工程图文件中的上色和草稿品质数据。 不选中此选项时,上色和草稿品质视图将从 eDrawings 文件中忽略。 在您可输出该数据之前,您还必须在为具有上色和草稿品质视图的工程图保存面纹数据工程图。 在消除选取时,上色和草稿品质视图无法出现在 eDrawings 文件中。
| 将表格特征保存到 eDrawings 文件 |
如果您要保存的零件或装配体文档包含材料明细表,请选择此项以在输出的 eDrawings 文件中包括此信息。 |
| 将 Motion 算例保存到 eDrawings 文件 |
此选项将在 SOLIDWORKS Motion 算例中生成的动画保存到 eDrawings 文件。
在每个配置中保存每个 Motion 算例
过时的 Motion 算例在输出到 eDrawings 之前会自动重新计算。
只在上次计算的配置中保存
将使用最近计算过的 Motion 算例的配置。 选择如果结果过时则重新计算 Motion 算例,以在输出之前重新计算该配置中任何过时的 Motion 算例。
- 单击保存。
