要打开阻尼 PropertyManager:
单击阻尼
(MotionManager 工具栏)。
阻尼类型
线性阻尼 |
(仅限运动分析)。 代表沿特定方向以一定距离在两个零件之间作用的力。 您可在两个零件上指定阻尼的位置。 运动分析算例:
- 根据两个零件上的位置之间的相对速度而计算阻尼力
- 对您选择的第一个零件作用实体应用作用力。
- 沿您所选取的第二个零件反作用实体的视线应用相等且相反的反作用力。
扭转阻尼 |
(仅限运动分析)。绕一特定轴在两个零部件之间应用的旋转阻尼。运动分析算例:
- 绕指定轴根据两个零件之间的角速度计算弹簧力矩
- 绕指定的轴将作用力矩应用到您选取的第一个零件
- 将相等和相反的反作用力矩应用到您选取的第二个零件
阻尼参数
| 线性阻尼选择框 |
列举定义阻尼端点的特征组。 |
| 扭转阻尼第一个选择框 |
列举定义阻尼一个端点和扭转方向的特征。只选取第二个特征更改扭转方向。
| 扭转阻尼第二个选择框 |
列举定义阻尼的第二个(可选)特征。将该选择保留为空白以将阻尼附加到地面。
| 阻尼力表达式指数 |
基于阻尼的函数表达式。
| 阻尼常数 |
基于阻尼的函数表达式。
承载面
在 装载参考 下单击,然后在图形区域中为 承载面/边线 选择要将其转移到 SOLIDWORKS Simulation 的组件。
