要显示 零件序号 PropertyManager,请执行以下其中一项操作:
- 将零件序号插入到工程图或装配体文档中。
- 选择一现有零件序号。
- 右键单击零件序号,然后选择“属性”。
您可插入多个零件序号而不必关闭 PropertyManager。根据需要更改 PropertyManager 中的设置,然后单击图形区域来放置零件序号。
PropertyManager 控制以下属性:
零件序号设定
| 样式 |
从清单中选择一零件序号形状和边界的样式。无样式将显示不带边界的零件序号文字。 如果您选择圆形分割线,下部文字框将可使您为零件序号的下半部插入数据。通过使用圆形分割线样式,零部件的项目号和数量在零件序号中显示。您可将数据更改到文字、自定义属性或零部件参考引用。
| 大小 |
从列表中选取一大小(指定的字符数)、紧密配合(根据文字自动调整)或者用户定义(您可在此在下面设定零件序号大小)。 |
| 零件序号文字 |
为零件序号选取文字类型。
文字
(不适用于自动零件序号)。 让您在文字零件序号中为零件序号键入自定义文字。
项目号
显示材料明细表中的项目号。
数量
显示此项在装配体中的数量。
自定义属性
让您选取自定义属性。
零部件参考引用
让您选取自定义属性。 显示在零部件属性对话框中为零部件参考引用所指定的文本。 要将零件序号链接至零部件参考值,工程图中必须包含带零部件参考引用列的材料明细表。
短管参考
零件号(材料明细表)
显示与材料明细表的零件号列相同的信息。 如果材料明细表字段与模型相链接,则对材料明细表中字段的更新将显示在零件序号中。
文件名称
显示关联零件的文件名(不带文件扩展名)。
切割清单属性
让您选择切割清单属性。
| 下部文字 |
如果您选择圆形分割线样式,此方框将可用于指定下部的文字。您有与在零件序号文字部分相同的选项。 |
| 零件序号文字源处 |
在装配体中,指定零件序号从何处获得其编号:
装配体结构
根据 FeatureManager 设计树中零部件的顺序而使用编号。
材料明细表<n>
使用在材料明细表中显示的顺序。
图层
图层 |
将零件序号应用到指定的工程图图层。
