| 阶数 |
依照装配体顺序是将项目号设置为依照 FeatureManager 设计树中的装配体来调整顺序。 当选定依照装配体顺序时,选择依照子装配体顺序以将项目号设置为依照 FeatureManager 设计树中的子装配体来调整顺序。 如果选定保存排序,则这些顺序选择将被保存在材料明细表模板中。 如果选择依照装配体顺序,则分类对话框中的其他分排选项将不可用。
| 分排方式: |
选择列名称,然后为主要分排选择 升序 或 降序。 |
| 然后以此方式: |
选择列名称,然后为第二分排选择升序或降序。
| 然后以此方式: |
选择列名称,然后为第三分排选择升序或降序。 |
| 将项目成组 |
装配体、零件、其它。 选择一个或多个范畴在范畴来分排行。 如果您选择一个以上范畴,通过选择一个然后单击 上移 或 下移 将它们排序。 其它 为用户定义的数据(如油或油脂)。 |
| 方法 |
选择文字或数字。 在要排序的列中的每个字段内,文字选项对每一位数采用从左到右的字母数字排序。 在基于数字量值的数字间,数字选项采用数字排序。 如果包含字母,可采用字母数字排序作为第二排序方式。 |
| 保存排序 |
保存当前排序设置可保存当前排序设置为材料明细表属性。 |
| 项目号 |
不更改项目号。选择此项将项目号保留在配置行中。 |
