使用 Print3D PropertyManager,为使用 Microsoft Windows 8.1 打印驱动程序的 3D 打印机设定打印选项。
要访问 Print3D PropertyManager,单击。
信息
当您的打印机使用 Microsoft Windows 8.1 打印驱动程序时,信息部分会提供如何使用 PropertyManager 的简要说明。
此部分还包含红色背景的警告信息。
- 如果您的操作系统不是 Microsoft Windows 8.1 或更高版本,该信息会通知您不支持直接从 SOLIDWORKS 进行 3D 打印。
PropertyManager 字段是未激活的。
- 如果您的设置造成部分模型处于可定义打印体积的边界框外部,有一条信息会指示您修改您的设置或压缩位于打印体积外的实体几何体。
打印机
3D 打印机 |
列举已安装的使用 Microsoft Windows 8.1 打印驱动程序的 3D 打印机。 |
打印体积 |
显示您所选打印机的打印体积尺寸,格式为: W: 值 x D: 值 x H: 值(单位)
其中:
W 值
打印床宽度
D 值
打印床深度
H 值
打印床高度
(单位)
模型的有效单位系统
打印机说明 |
说明所选的打印机。 此字段为只读字段,从打印机中派生而来。
您可以复制说明内容。
打印床位置
模型的下基准面 |
显示所选平面或参考基准面。 当您选择下基准面时,屏幕上会出现一个透明框,表示打印体积的最大范围。
该模型与打印体积的底部对齐,并已定位,以使模型边界框的中心处于中心位置或打印床上。
坐标系出现在打印体积底部的中心位置。
使用字段左侧的 控件以反转坐标系统的方向。
| 模型方向 |
打印床角度 |
显示相对于模型的打印床方向。 此控件可让您绕垂直于打印床的模型边界框中心线旋转模型。
平移 - 轴 1 |
显示打印床向轴 1 方向移动的距离。 在模型的有效单位系统中显示此距离。 0 值将边界框的中心线与打印床的中心对齐。
平移 - 轴 2 |
显示打印床向轴 2 方向移动的距离。 在模型的有效单位系统中显示此距离。 0 值将边界框的中心线与打印床的中心对齐。
选项
您在选项组中可选的许多值取决于您所选的打印机。
| 作业品质 |
显示打印机作业的作业品质。 对应于图层厚度的可用选项有:
对选项的理解与打印机无关。
默认为草稿。 如果您更改设置,建议您下次打开 Print3D PropertyManager。
| 填充百分比 |
显示打印机作业的填充百分比。 当百分比为 0 时,打印输出是中空的。 这是默认设置。
可用百分比有:
- 低 - 10%
- 中 - 40%
- 高 - 70%
- 实体 - 100%
默认为实体 - 100%。
| 包括支持 |
选择时,添加了对悬挂于开敞空间的任何模型面的支持,模型的所有零件面朝下。 默认值包括支持,每次使用 Print3D PropertyManager 时都会重置。
| 包括拔模 |
选择时,将在一次性材料的拔模之上建立打印输出,打印后可将这些材料移除。 默认值不包括拔模。
| 打印机属性 |
打开由 3D 打印机供应商提供、带有打印机特有选项的对话框。 |
保存到文件
| 格式 |
显示所选的文件格式。 选项有:
- .STL(标准嵌图语言)
这是默认格式。
尽管许多 3D 打印机广泛使用和支持此格式,但它只能把 3D 物体的曲面几何体描述成原始的、非结构化的三角曲面。
当您指定输出选项时,.STL 文件可以是二进制的或 ASCII。
- .AMF(增材制造格式)
AMF 格式是一种基于 XML 的格式,用于支持 3D 打印等增材制造流程。
| 保存文件 |
打开另存为对话框,您可以将文件输出到所选的格式。 在对话框中,单击选项以设定输出选项。
如果文件格式是 .AMF,您可以选择输出选项,储存 .AMF 文件中要进行 3D 打印的物体的颜色和材料,以及模型的几何体。
