在零件和装配体中,您可在单独零件文件中保存不太详细的模型。您可将详细的模型出版到 3D ContentCentral 并指定在客户下载模型时移除细节。
要打开 Defeature PropertyManager 的移除特征已完成页面:
- 在零件或装配体中单击 Defeature
(“工具”工具栏)或。
- 在 PropertyManager 中单击下一步
,直到移除特征已完成页出现。
您在 PropertyManager 中选择的设置保存在原有的模型中。
结果
指定不太详细的模型该怎么处理。选取以下之一:
| 将模型保存为单独文件 |
在单独零件文件中保存不太详细的零件或装配体。 零件只有一个特征 Imported1 ,且未引用原有零件或装配体。如果您在装配体中指定了允许运动,模型将保存为装配体。 您在 Motion 页面上定义的每个组在不太详细的装配体中保存为虚拟零部件。
选择 链接至原始 以将损坏的模型链接到原始模型。 您可通过右键单击模型并选择 列举外部参考引用 来链接、解锁或断开外部参考引用。 请参阅锁定和中断外部参考引用。
| 将模型出版到 3D ContentCentral |
将包含有 Defeature 设定的完整详细模型出版到您在 3D ContentCentral 上的供应商服务账户。在供应商服务内容管理器中,在特征下指定排除,以根据在客户配置和下载模型时的 Defeature 设定移除细节。 |
| 仅储存我的设定供将来使用 |
在非常详细的原始模型中,保存 消除特征 设置。在 FeatureManager 设计树中,您可右键单击 取消特征
 ,然后单击 编辑特征
 、 保存结果、 上传到 3DCC 或 删除。
