您可以通过相交实体、曲面或平面来修改现有几何体,或使用相交工具新建几何体。
例如,您可以向实体添加打开的曲面几何体,从模型删除材料, 或者从闭合型腔创建几何体。 您也可以合并利用相交工具定义的实体,或加盖若干曲面以定义闭合体积。
要打开相交 PropertyManager:
- 要打开 PropertyManager,请打开一个包含实体、曲面或平面的零件,然后单击相交
(特征工具栏)或。
选择
实体、曲面或平面 |
显示您选择的实体、曲面或平面。 |
覆盖曲面上的平面开口 |
对于带有平坦开口的曲面,请在单击相交时关闭开口。 |
相交 |
从通过联合或相交所选项创建的每个闭合体积来定义一个独特的区域。 您可以在要排除的区域中排除一个或多个区域。 |
要排除的区域
区域列表 |
在单击相交后,显示您可以从最终结果中排除的区域。 |
选择所有 |
选择所有区域以便进行排除。在单击  之前,您必须至少清除一个选择,以便定义新的实体。
逆转选择 |
清除区域列表中的选定区域,然后选择已清除的区域。 |
选项
| 合并结果 |
单击 后,形成所包括区域的联合。 如有可能,接触的区域将形成一个实体。 清除后,为所包括的每个区域创建一个单独的实体。 |
| 消耗曲面 |
单击 后,从零件的 FeatureManager 设计树中删除曲面。 |
