可以指定线性尺寸的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。
要打开此页面:
请在打开工程图后,单击 选项
(“标准”工具栏),选择 文档属性,然后选择 。
基本线性尺寸标准
| 基本线性尺寸标准
选择一个标准:
- ANSI
- ISO
- DIN
- JIS
- BSI
- GOST
- GB
引线/尺寸线样式
引线样式 |
选择: 样式。 |
引线厚度 |
选择: 一个厚度值,或选择自定义大小,然后输入厚度值。 |
延伸线样式
延伸线样式 |
选择: 样式。 |
延伸线粗 |
| 与引线/尺寸线样式相同 |
选择以保持线样式。 |
文本
| 水平文字对齐 |
左 |
| 中 |
| 右 |
| 垂直文字对齐 |
上 |
| 中 |
| 下 |
双制尺寸
| 双制尺寸显示 |
选择此项可以双制单位显示尺寸。 |
| 为双显示显示单位 |
选择此项可显示第二组尺寸的单位。 |
| 文本位置为“实体引线,对齐文本”时分割 |
选择以使用双制尺寸设置新线性尺寸,从而显示已折断尺寸线上方和下方的分割线。 |
| 尺寸值的位置 |
上 |
| 下 |
| 右 |
| 左 |
主要精度
单位精度 |
为值选择小数点后包含的位数。 |
公差精度 |
为公差选择小数点后包含的位数。 |
双精度
单位精度 |
从清单中为次要单位的值选择小数点后的位数。 |
公差精度 |
从清单中为次要单位的公差值选择小数点后的位数。 |
图层
| 图层 |
选择一个图层。 必须首先为工程图创建图层,然后才能为文档属性中选择这些图层。
必须在工程图视图文档的图层(图层工具栏)中选择依照标准以应用这些图层设置。
引线显示
| 使用水平折线 |
选择此项可用水平折线来标注尺寸。(仅适用于 ANSI)。 |
选项
| 公差(T) |
单击以设置公差。
