设置传感器来监视零件和装配体的所选属性,并在数值超出指定阈值时发出警告。
生成传感器:
右键单击 FeatureManager 设计树中的 传感器
文件夹,选择 添加传感器,然后在 PropertyManager 中设置参数。
属性
不同类型的传感器具有不同属性。
对于
质量属性 传感器:
质量属性 |
选择质量属性类型:
- 质量
- 体积
- 曲面区域
- 质量中心 X
- 质量中心 Y
- 质量中心 Z
要监控的实体 |
列出在图形区域选择的要监控的实体。实体可包括零件、实体、装配体或零部件。 |
值 |
列出属性的当前值。 |
对于
尺寸传感器:
要监控的尺寸 |
列出在图形区域选择的要监控的实体。 |
值 |
列出尺寸的当前值。 |
对于
干涉检查传感器:
要检查的零部件 |
列出在图形区域选择的要监控的实体。实体可包括零部件或整个装配体。 |
值 |
指示是否在所选实体之间检查到了干涉。 |
视重合为干涉 |
将重合实体报告为干涉。 |
显示忽略的干涉 |
当选择此项时,将在
结果
PropertyManager 中的结果下以灰色显示忽略的干涉。当清除此选项时,忽略的干涉将不会列出。
视子装配体为零部件 |
当选择此项时,子装配体被看成为单一零部件,这样子装配体的零部件之间的干涉将不报出。 |
包括多实体零件干涉 |
报告多实体零件中实体之间的干涉。 |
生成扣件文件夹 |
将扣件(如螺母和螺栓)之间的干涉隔离为
干涉检查 PropertyManager 中结果下的单独文件夹。 |
对于运动数据传感器:
单位 |
指示计算结果数值所用的单位。 要为运动计算指定单位,请单击(状态栏)。
准则 |
模型最大值
结果的最大值定义传感器。
模型最小值
结果的最小值定义传感器。
模型平均值
结果的平均值定义传感器。
RMS
结果的均方根值定义传感器。
特定时间的值
在您定义传感器时计算出的结果数值。
数据量
对于 Costing 数据传感器:
选择要使用传感器跟踪的结果数量和组件。
Costing 数据 |
选择 costing 日期类型:
警报
在传感器数值超出指定阈值时立即发出警告。 当传感器引发警戒时,传感器在 FeatureManager 设计树中将出现旗标。 选择警报并设定运算符和阈值。
对于带数值的传感器,指定一个运算符和一到两个数值。 运算符包括:
- 大于
- 小于
- 完全等于
- 不大于
- 不小于
- 不完全等于
- 介于
- 不介于
对于
干涉检查传感器,指定:
| 为真 |
当检测到干涉时引发警戒。 |
| 为假 |
当没有检测到干涉时引发警戒。 |
