当打开工程图时,如果尺寸在自从最后一次保存工程图时已更改,则会高亮显示更改的尺寸。 要查看更改的尺寸,必须首先在 SOLIDWORKS 2012 或更高版本中保存零件或装配体和工程图。 保存并关闭具有已更改尺寸的工程图之后,重置突出显示的已更改尺寸。
| 更改前 |
| 更改后 |
打开高亮显示后,这些更改将在工程图中高亮显示:
- 导致基础数值更改的模型修改
- 公差类型或值已在模型中更改的导入尺寸
- 更改了添加括号或检查尺寸的导入尺寸
- 更改了尺寸文字(默认为 <DIM>)的导入尺寸
要使用此高亮显示功能,您必须首先在 SOLIDWORKS 2012 或更高版本中保存零件或装配体及关联的工程图。 当再次打开工程图时,高亮显示的更改将会出现。 如果鼠标停留在更改的尺寸上,则工具提示会显示上一个尺寸。
更改的尺寸
更改的公差
