使用 Costing 模板编辑器中的圆角焊缝屏幕设置圆角焊缝信息。
要显示此屏幕:
您必须为每行指定数据,然后才能向表格添加另一行。
您可以在 Costing 模板编辑器中复制和粘贴数字数据。
| Default |
设置用于在零件中发现的所有圆角焊缝的默认圆角焊缝。 |
| 焊接类型 |
设置焊接类型的名称,如铝焊缝。 焊接类型包括焊缝类型和材料。 |
| 单位体积成本 |
设置圆角焊缝的单位体积成本。 焊缝使用单位长度计算成本,而圆角焊缝使用单位体积计算成本。
| 机床成本 |
设置与操作相关的机床成本。 |
| 劳力成本 |
设置与操作相关的劳力成本。 |
| 操作设置时间 |
设置为每个操作设置机器所需的时间。 设置成本 = 操作设置时间 *(机床成本 + 劳力成本)
| 设置分布 |
设置如何分配设置成本:
除以整数量
设置成本除以零件总数(每个零件的设置成本 = 设置成本/零件总数)。 例如,如果设置成本是 100,零件总数是 100,则每个零件的设置成本为 1。
除以批量大小
设置成本除以批量大小(每个零件的设置成本 = 设置成本/批量大小)。 例如,如果设置成本是 100,批量大小是 10,则每个零件的设置成本为 10。
每个零件应用一次
每个零件应用设置成本(每个零件的设置成本 = 设置成本)。 例如,如果设置成本是 100,则每个零件的设置成本为 100。
