使用 Costing 模板编辑器中的 3D 打印屏幕设置您需要使用 3D 打印制造方法制造精加工零件的材料。
要显示此屏幕:
您必须为每行指定数据,然后才能向表格添加另一行。
您可以在 Costing 模板编辑器中复制和粘贴数字数据。
打印属性
| 结构材料成本 |
设置结构材料成本。 |
| 填料百分比 |
设置零件内部打印材料的百分比。 易破/外形更好看的零件的常规百分比是 0-20,而必须较坚固和较重的零件的常规百分比是 80-100。 |
| 壁面厚度 |
设置零件外壁面的默认厚度。 |
材料
| 过滤器 |
显示与选择的类别和 SOLIDWORKS 材料相匹配的行。 当您使用过滤器时,该列的最后一行也已预先充满选定的过滤器。 由于您不需要为每一行分别选择字段,这样就加快模板完成进程。
| 类 |
设置材料类别并从 SOLIDWORKS 材料数据库自定义材料类别。 您可以拥有许多具有不同 SOLIDWORKS 材料的相同类别的实例,以便表示粗糙度和影响成本的其他特性,但不能定义物理属性(例如密度)。 |
| SOLIDWORKS 材料 |
设置与选定的类别相关的材料名称。 |
| 自定义材料 |
显示 SOLIDWORKS 材料的名称,或者可以键入新名称。 |
| 每层的冷却时间 |
设置在打印下一层前打印机在层与层之间需要暂停等待塑料冷却的时间。 |
| 成本 |
设置类别、SOLIDWORKS 材料和每层的冷却时间组合单位重量的成本。 |
| 导出 |
将材料成本数据导出到 .xlsx 文件,您可以对返回模板的导入进行修改。 |
| 更新 |
您在导出的 .xlsx 文件中更新材料成本数据后,可从文件中导入更新后的成本数据。 |
