您使用智能尺寸工具给 2D 或 3D 草图实体标注尺寸。 您可在智能尺寸工具激活时拖动或删除尺寸。
尺寸类型由您所选择的草图实体所决定。 对某些类型的尺寸标注(点到点、角度、圆),您放置尺寸的位置也会影响所添加的尺寸类型。
您可生成特征而不给草图添加尺寸。 然而,给草图标注尺寸是好的做法。 根据模型的设计意图标注尺寸;例如,您可能想离边线远一点来给孔标注尺寸,或相互间留一点距离。
有数种与尺寸和几何关系关联的自动工具。 您可让 SOLIDWORKS 应用程序:
欲给草图或工程图添加尺寸:
单击尺寸/几何关系工具栏上的智能尺寸
,或单击。 默认为平行尺寸。
另外,您可从快捷键菜单上选择不同的尺寸标注类型。 用右键单击草图,然后选择更多尺寸。 从水平尺寸、竖直尺寸、尺寸链、水平尺寸链、或竖直尺寸链中选择。 如果您在编辑工程视图,您会有基准尺寸和倒角尺寸额外选择。
- 选择要标注尺寸的项目,如下表格所示。
您可通过按
Esc 撤消先前选择内容。 例如,在使用
智能尺寸
工具标注多个实体尺寸时,您可以按
Esc 撤消上一选择。 如果您意外选中了一个并不想要标注的实体,此功能可派上用场。
移动指针时,尺寸标注会自动捕捉到最近的方位。
- 单击以放置尺寸。
| 欲标注以下尺寸... |
单击... |
注意: |
| 直线或边线的长度 |
直线。 |
| 两直线之间的角度 |
两条直线、或一直线和模型上的一边线。 |
尺寸放置位置会影响角度如何被测量。 视频:在两条线之间标注角度尺寸
| 两直线之间的距离 |
两条平行直线,或一条直线与一条平行的模型边线。 |
| 点到直线的垂直距离 |
点以及直线或模型边线。 |
| 两点之间的距离 |
两个点。 |
其中一点可为模型顶点。 通过选择同样两个点,然后为每个尺寸选择不同位置,可生成这些距离尺寸:
视频:点到点尺寸标注
| 圆弧半径 |
圆弧。 |
| 圆弧真实长度 |
圆弧及两个端点。 |
视频:标注弧长 |
| 圆的直径 |
圆周。 |
根据所放置的位置,显示为直线型尺寸或直径。 视频:给圆标注尺寸
| 一个或两个实体为圆弧或圆时的距离 |
圆心或圆弧/圆的圆周,及其它实体 (直线,边线,点等)。 |
在系统默认中,即使您选择圆周,测量的距离是标到圆弧或圆的圆心。 |
| 线性边线的中点 |
右键单击要标注中点尺寸的边线,然后单击选择中点。 接着选择第二个要标注尺寸的实体。 |
您也可在添加基准尺寸或尺寸链时 您也可在添加基准尺寸或尺寸链时。 |
| 草图实体和中心线之间的两倍距离 |
草图实体,然后中心线。 然后将指针拖动到中心线的对边。 |
两倍距离几何关系生成是草图实体到中心线两倍距离的值。 这些几何关系有助于您决定到中心线对侧的相等距离。 两倍距离几何关系在您为旋转特征生成轮廓草图时有帮助。 视频:标注两倍距离
尺寸快捷键菜单提供 显示选项。 可用的选择根据尺寸的类型和其它因素而定,可能包括以下:
