查找:孔参数 对话框允许您为使用异形孔向导特征创建的孔指定查找参数。
- 单击柱形沉头孔、锥形沉头孔、钻孔、螺纹孔或管螺纹孔选项卡。
如果您选取孔选项卡,您会发现锥形沉头孔以及单孔。
每个选项卡有个表格,列举可用的属性和相应的参数值。孔的类型有一图象。
有关旧制孔和所有异型孔向导孔,请参阅以下部分。
- 选择额外的搜索准则:
- 欲按终止条件选择,双击 参数 1 列中的 所有,然后选择一个终止条件。
如果您选择了盲孔作为终止条件,则您可在参数 2 列内指定孔的深度。
切换
以更改比较符号 切换 、 来更改比较符号 和 >。
- 欲按其它特性选择:
| 孔直径 |
为所有孔类型键入孔直径。 |
| 孔类型和深度 |
为孔类型孔选择参数。 |
| 螺纹孔钻头类型和深度、螺纹孔钻头直径和角度 和 螺纹深度 |
为螺纹孔和管螺纹孔指定这些参数。 |
| 底端角度 |
为非贯穿间隙孔键入孔底部的角度。 |
| 柱孔直径和深度 |
为柱形沉头孔键入这些数值。 |
| 锥形沉头孔直径和角度 |
为锥形沉头孔键入这些数值。 如果需要,切换 来改变比较符号。
- 单击确定,接受查找特征并关闭对话框。
