當您加入新圖頁或編輯現有的圖頁時,您可以設定圖頁的屬性或區域的參數。
圖頁屬性標籤
指定圖頁的屬性︰
- 在工程圖頁中,於 FeatureManager(特徵管理員)中圖頁圖示,或工程圖圖頁的任意空白區域,或工程圖視窗底部的圖頁標籤上按右鍵,然後選擇屬性。
- 如下所述的指定屬性,然後按一下確定。
Name |
在方塊中輸入標題。您可變更圖頁名稱,其會出現在工程圖頁下方的標籤中。
比例 |
設定圖頁的比例。
投影類型 |
為標準 3 視圖投影選擇第一角法或第三角法。第一角法通常用於歐洲國家。第三角法通常用於美國。
下一個視圖名稱 |
指定用於下一個剖面視圖及細部放大圖名稱的英文字母。
下一基準 |
指定用於下一個基準特徵符號的英文字母。
圖頁格式/大小
標準圖頁大小 |
選擇一個標準的圖頁大小,或按一下瀏覽並找出自訂圖頁格式檔案。
僅顯示標準格式(F)
顯示使用在文件屬性 - 草稿標準中所設定草稿標準的圖頁格式。當清除時,所有標準的所有格式出現。
重新載入
如果您變更圖頁格式,按一下來回到預設的格式。
顯示圖頁格式
顯示邊框、標題欄等等。
自訂圖頁大小 |
指定寬度及高度。
從顯示的模型中使用自訂屬性數值 |
如果多個模型顯示在圖頁中,且工程圖包含連結至模型自訂屬性的註解,請選擇包含您所要使用屬性的模型視圖。如果您沒有另外的指定,將使用插入到圖頁的第一個視圖中的模型屬性。 |
區域參數標籤
要指定區域參數:
- 在工程圖頁中,於 FeatureManager (特徵管理員) 設計樹狀結構中圖頁圖示,或工程圖圖頁的任意空白區域,或工程圖視窗底部的圖頁標籤上按右鍵,然後選擇屬性。
- 在圖頁屬性對話方塊中,選擇區域參數標籤。
區域大小
分佈 |
距離中心點 50mm
根據區域選擇,設定區域大小為 50mm 及邊界或圖頁的中心。
平均分配大小
根據列及欄值平均分配區域大小,並根據區域選擇設定邊界或圖頁的中心。
局部範圍 |
選擇邊界或圖頁作為區域中心的基礎。 |
邊緣
指定左、右、上和下的值。 |
當您在區域中選擇邊界時,這些指定的值會移動區域設定。 此範例顯示左及上增加的值。
