隱藏目錄
工程視圖屬性
工程視圖屬性 對話方塊提供關於工程視圖及其相關模型的資訊。
檢視及編輯工程視圖屬性︰
  1. 執行下列操作之一:
    • 用右鍵按一下工程視圖並選擇屬性
    • 從視圖 PropertyManager 中按一下詳細屬性
  2. 編輯屬性,然後按一下確定
  3. 按一下更新視圖tool_Update_View_Drawing.gif (工程圖工具列上) 或重新計算tool_Rebuild_Standard.gif (標準工具列)。
屬性
視圖資料 唯讀
模型資訊 唯讀。無法為分離的視圖提供模型資訊。
組態資訊 選擇以下之一︰
使用模型的「正在使用中」,或是最後儲存的模型組態
使用開啟零件的使用中組態或關閉零件的已儲存組態。
使用已命名的模型組態
選擇您之前產生的模型組態。 對於父視圖 (例如命名及標準三視圖),選擇使用已命名的模型組態並選擇性的使用該模型組態內的顯示狀態
顯示爆炸的狀態
(僅適用於有定義爆炸視圖的組合件和多本體零件。) 使用之前定義的爆炸視圖。
顯示狀態 (僅針對組合件)。
對於某些子視圖 (例如細部放大圖及剖面視圖),您僅在所選的組態內選擇顯示狀態,因此沒有模型組態資訊。其他的子視圖,例如投影及輔助視圖,則允許對模型組態資訊的完全存取。
要僅存取父或子視圖顯示狀態的清單,選擇視圖然後使用在 PropertyManager 中顯示狀態的設定。
零件號球
連結零件號球文字至指定的表格 根據所選 BOM 的項次編號或熔接除料清單項次編號來分配零件號球的號碼。如果您附加零件號球到不在 BOM 組態中的零組件上,零件號球編號會出現一個星號 (*)。
顯示封包 (E) (僅適用於組合件。)在工程視圖中顯示組合件封包零組件。
與父視圖對齊折斷線 如果此斷裂視圖是從另一個斷裂視圖導出,選擇此核取方塊來對齊兩個視圖的斷裂縫隙。
顯示邊界方塊(B) 顯示鈑金平板型式所適合的最小矩形。
顯示鈑金彎折註解
顯示固定面 顯示鈑金零件平板型式特徵中所定義的固定面。
要檢視固定面,平板型式的視圖必須包括彎折表格。
顯示紋理方向 顯示鈑金零件平板型式特徵中所定義的紋理方向。
要檢視紋理方向,平板型式的視圖必須包括彎折表格。
頁面:   工程視圖屬性
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
