使用 Print3D PropertyManager 來為使用 Microsoft Windows 8.1 列印驅動程式的 3D 印表機設定列印選項。
要存取 Print3D PropertyManager,按一下。
訊息
當您的印表機使用 Microsoft Windows 8.1 列印驅動程式時,訊息區段會提供如何使用 PropertyManager 的簡短描述。
本節也可能包含紅色背景的警告訊息。
- 如果您的作業系統不是 Microsoft Windows 8.1 或更新的版本,則訊息會通知您不支援直接從 SOLIDWORKS 進行 3D 列印。
PropertyManager 欄位並未啟用。
- 如果您的設定導致模型的一部份超出定義列印量的邊界方塊,系統會出現一訊息指示您要修改設定,或抑制超出列印量的實體幾何。
印表機
3D 印表機 |
列出使用 Microsoft Windows 8.1 列印驅動程式的已安裝 3D 印表機。 |
列印量 |
顯示您所選印表機的列印量尺寸,格式如下: W: 值 x D: 值 x H: 值 (單位)
其中︰
W 值
列印台寬度
D 值
列印台深度
H 值
列印台高度
(單位)
模型有效的單位系統
印表機描述 |
說明所選的印表機。 此欄位是唯讀的,且由印表機導出。
您可以複製描述內容。
列印台位置
模型的底平面 |
顯示所選的平坦面或參考基準面。 當您選擇了底平面時,一個透明的方塊中會出現在畫面中,代表列印量最遠的範圍。
模型會與列印量的底部對正,而且位置會讓模型的邊界方塊中心就位在列印台的中心。
在列印量底部中心會出現一個座標系統。
使用欄位左側的 控制來反轉座標系統的方向。
| 模型方位 |
列印台角度 |
顯示列印台相對於模型的方位。 此控制讓您可以垂直於列印台底部,繞著模型邊界方塊的中心線旋轉模型。
平移 - 軸 1 |
顯示列印台以軸 1 方向移動的距離。 距離會以模型有效的單位系統顯示。 值為 0 會將邊界方塊中心線與列印台的中心對正。
平移 - 軸 2 |
顯示列印台以軸 2 方向移動的距離。 距離會以模型有效的單位系統顯示。 值為 0 會將邊界方塊中心線與列印台的中心對正。
選項
您可以在選項群組內選擇的值有許多會根據您選擇的印表機而定。
| 工作品質 |
顯示列印工作的工作品質。 對應至圖層厚度可用的選項為:
選項的解釋會因印表機而異。
預設為粗略。 如果您變更設定,系統會在下次您開啟 Print3D PropertyManager 時記住新設定。
| 填入百分比 |
顯示列印工作的填入百分比。 當百分比為 0 時,列印輸出是中空的。 此為系統預設行為。
可用的百分比有:
- 低 - 10%
- 中 - 40%
- 高 - 70%
- 實體 - 100%
預設為實體 - 100%。
| 包括支撐 |
選取時,支撐會加入懸吊在開放空間的任何模型面上,沒有任何模型部份會支撐住面。 每次您使用 Print3D PropertyManager 時會重設的預設,當中會包括支撐。
| 包括 Raft |
選取時,列印輸出會建立在拋棄式材料的 Raft 上方,您可以在列印之後將其移除。 預設是不包括 Raft。
| 印表機屬性 |
開啟一個由 3D 印表機供應商提供的對話方塊,其中包含印表機專用的選項。 |
儲存至檔案
| 格式 |
顯示所選的檔案格式。 選項有:
- .STL (標準鑲嵌語言)
這是預設格式。
雖然許多 3D 印表機普遍採用此格式並提供支援,它只將 3D 物件的曲面幾何描述為原始、無結構的三角曲面。
當您指定輸出選項時,.STL 檔案可以是二進位或 ASCII。
- .AMF (附加的製造格式)
專門用來支援 3D 列印等附加的製造過程。
| 儲存檔案 |
開啟另存新檔對話方塊,您可以在其中將檔案輸出至所選的格式。 在對話方塊中,按一下選項來設定輸出選項。
如果檔案格式是 .AMF,您可以在 .AMF 檔案中選擇輸出選項,當中儲存了 3D 列印物件的色彩及材料,以及模型的幾何。
