熔珠 PropertyManager 可讓您插入並定義熔珠。
若要開啟此 PropertyManager:
在零件中,按一下熔珠
 (「熔接」工具列) 或。 在組合件中,按一下。
熔接路徑
|  | 智慧型熔接選擇工具 | 只有當您選擇熔接幾何時,才能使用。 可讓您在需要套用熔珠的面上拖曳指標。 |
|  | 選擇面 | 列出每個獨特的熔接路徑。熔接路徑是熔珠在模型中行進的路線。 在此方塊中選擇熔接路徑時,圖面中的熔接路徑預覽會變更色彩。粉紅色預覽表示熔接路徑已啟用。黃色預覽表示熔接路徑未啟用。您在 PropertyManager 中所做的任何變更套用至啟用的熔接路徑。 |
|  | 新熔接路徑(N) | 讓您定義新的熔接路徑。 按一下新熔接路徑來產生與之前所產生熔接路徑不相連的新路徑。 如果使用智慧型熔接選擇工具,您無需使用新熔接路徑。 熔接路徑在兩個本體之間受支援。 無法在三個或更多本體之間或者一個本體的面之間定義熔接路徑。 |
設定
設定 中的選項按熔接路徑套用。 選擇 熔接路徑 下的項次時,可以變更所選熔接路徑的下列選項。
|  | 熔接選擇 | 列出在其中套用熔珠的面或邊線。 |
|  | 熔接幾何 | 提供熔接自和熔接至這兩個選擇方塊,您在其中選擇要熔接的面及邊線。 指定單一本體和多本體熔接時,請使用此選項。 針對多個本體,一個選擇方塊可以包含多個選擇,其他必須只包含一個選擇。 針對單一本體,每個選擇方塊只能包含一個選擇。 SOLIDWORKS 軟體會計算您選擇的熔接路徑。 |
|  | 熔接自 | 讓您從單一本體中選擇要熔接的面和邊線。 所選面無法與另一個所選面形成連續的鏈條。 |
|  | 熔接至 | 讓您選擇面或邊線,為您在熔接自中選擇的本體指定連接。 在多本體零件中,熔接至圖元不可以來自熔接自本體,反之亦然。  在單一本體零件中,如果您在熔接自中選擇一個面,您必須在熔接至中選擇一條邊線。 |
|  | 熔接路徑 | 提供您可以在其中選擇要熔接的面和邊線的單一選擇方塊。 |
|  | 熔珠大小 | 設定熔珠厚度。 |
|  | 沿相切面進行 | 只有當您選擇熔接幾何時,才能使用。 將熔珠套用至與所選面或邊線相切的所有邊線。  清除後,可以選擇:
| 兩邊 | 將熔珠套用至選擇的面或邊線,以及相對的面或邊線。 |
| 全周 | 將熔珠套用至選擇的面或邊線,以及所有相鄰的面和邊線。 |
|  | 定義熔接符號 | 開啟熔接符號對話方塊以定義熔接符號設定。熔接符號附加至啟用的熔珠。 |
來源/目標長度
您可以使用下面的設定或使用圖面中的控制點操作熔珠。
|  | 起點 | 可讓您定義熔珠從第一個端點起始的位置。 |
|  | 反轉方向(R) | 從相對一端開始熔珠。 |
|  | 熔接長度 | 設定熔珠的長度。 |
| 熔珠是以一個起點與熔接長度定義 |
間斷熔接
| 縫隙及熔接長度 | 為間斷熔珠設定熔接長度和縫隙。 |
| 節距及熔接長度 | 為間斷熔珠設定熔接長度和螺距。 螺距定義為熔接長度加縫隙。 它從一個熔珠的中央計算至下一個熔珠的中央。 |
| 交錯斷續(S) | 適用於設定至兩邊的熔珠。 熔珠在要熔接的本體之兩面交替定位。
